Siemens SpüMa Pianissimo
Serverzeit: 25 11 2026  06:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Pianissimo
BID = 67940
Hans Ruppender
Gerätetyp : Pianissimo
Fehlerbeschreibung:
- Einschalten
- Pumpe läuft kurz um vorhandenes Wasser abzupumpen
- Geschirrspüler fasst Wasser über Aquostop. Wasserlevel knapp unter der Heizschlange.
- Nach Beendigung des Wasserfassens stoppt das Gerät. Es passiert nicht mehr.
Über die Resettastenkombination ist es möglich das Wasser wieder abzupumpen.
BID = 67945
Jürgen288
Hallo Hans,
bekommst Du eine Fehlermeldung angezeigt oder blinken LED`s an der Maschine.
Gib auch bitte die E-Nr. mit durch.
Gruss Jürgen
BID = 68062
onco
Hallo Hans !!!
Ich vermute du hast ein Gerät der Se Serie.
Bei diesen Geräten kann es vorkommen dass die Umwälzpumpe
steckt. Das bedeutet: Rechte Seitenwand runter und prüfen
ob sich das Flügelrad der Pumpe leicht drehen lässt.
Ist das der Fall gibt es zwei Alternativen:
1. Neuen Dichtsatz einbauen.
2. In dem Du mit einem 7er oder 8er Steckschlüssel innen
im Pumpentopf gegenhalten und das Lüfterrad nach links lockerst (ca 2 umdrehungen). Danach wassernehmen lassen
und darauf hoffen dass es die Pumpe "durchreisst"
ONCO
BID = 68317
Hans Ruppender
Die LED's zeigen nichts an. Wg. der E-Nummer muss ich erst nachsehen.
An die Umwälzpumpe kommt man nicht anders ran oder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515331   Heute : 9302    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    6:46
