Siemens SpüMa Lady starker Geruch von Isolierabdeckung
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady starker Geruch von Isolierabdeckung
BID = 113231
Matea
Hersteller : Siemens Lady
Gerätetyp : starker Geruch von Isolierabdeckung
habe eine ältere Siemens Lady geschenkt bekommen. Ist ein Einbaugerät und funktioniert einwandfrei. Jedoch fängt sie fürchterlich an zu stinken (beißender scharfer Geruch), wenn sie aufheizt. Dieser Geruch kommt von der Isolierabdeckung, die oben aufliegt.
Kennt das jemand und sind das schädliche Dämpfe ??
Danke und Gruß, Matea!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matea am 12 Okt 2004 10:02 ]
BID = 113348
chris66
Hallo Matea,
irgendwas paßt hier nicht zusammen: Einerseits "funktioniert prima" und andererseits "beißender Geruch"?
Wenn eine für das Gerät vorgesehene Isolierabdeckung einen beißenden Geruch abgibt, dann wird die zulässige Gerätetemperatur überschritten. PRobier bitt einmal folgendes: Wasch Dein Geschirr, bis es wieder stinkt, dann öffne den Spülraum und schmeiß' ein Thermometer, das bis 100° skaliert ist, hinein. Dann lehnst Du die Türe an (NICHT zumachen) und wartest etwa 1 Min. Jetzt fischst Du das Thermometer wieder raus und liest die Wassertemperatur ab. Wieviel wird angezeigt?
Es könnte nämlich sein, daß die Heizungsregelung kaputt ist und daher das Wasser immer bis zum Gehtnichtmehr aufgeheizt wird. Dann heizt sich logischerweise das gesamte Gehäuse auch auf.
Eine andere Frage hätt' ich da auch noch: Ist die Isolierabdeckung, die diesen beißenden Geruch verursacht, ein Originalteil oder hat das jemand aus irgendwas gebastelt?
ciao
chris
BID = 114790
Matea
Hallo Chris,
vielen Dank für den Tip.
Habe erst heute wieder ins Forum geschaut. Werde das mit dem Thermometer mal durchführen. Ich kann es nicht mehr überprüfen, ob die Isolierabdeckung original ist, ich vermute aber schon.
Melde mich wieder, Danke Matea!
BID = 117316
Matea
So, wie es aussieht, ist die Heizungsregelung defekt und die Spülmaschine heizt über die zulässige Temperatur.
Wer weiss Rat? Was kann man dagegen tun? Wo sitzt die Heizungsregelung? Und was kostet das?
Lieben Gruß und Danke, Matea!
BID = 117520
chris66
Immer mit der Ruhe.
Kannst Du übrigens die Überschreitung der Temperatur echt "sehen"? Das find' ich großartig, da würd' ich mir nämlich Deine thermographischen Augen öfters für eine Verteilerthermographie ausborgen!
Daß die Heizung Deiner Maschine über die eingestellte Temperatur hinaus heizt, muß nicht ein Problem der Heizungsregelung sein! Es könnte auch eines der Elektroinstallation in Deiner Wohnung sein.
Gibt's einen FI-Schalter im Verteiler?
Wenn nicht, dreh' einmal den Stecker der SpüMa um 180° verdreht in die Steckdose ein und teil' uns mit, ob's dann beim Betrieb der SpüMa immer noch zu heiß wird!
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493345   Heute : 9908    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    12:27
