Siemens SpüMa Lady Plus SN/ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady Plus SN/ |
Fehler gefunden
BID = 91630
a.knupfer Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady Plus SN/
S - Nummer : S6N2 24S
FD - Nummer : 7001 107836
Typenschild Zeile 1 : SN54302/CH/02
Hallo Hilfe
Meine Spülmaschine startet normal, sucht nach Wasser und stellt danach ab, weil sie kein Wasser erhält.
Sie pumpt ab. In der Wanne (d.h. im Sieb und im Salzbehälter) hat es Wasser, aber das schon seit Jahren. Im Salzbehälter, wo der Schwimmer drin ist, befindet sich das Wasser randvoll, unter dem Sieb nur etwa 2 cm hoch. Bereits gemacht: Alles ausgebaut, Zulauf-Wassersieb ist i.O., Siebe gereinigt. An den Seitenwänden keine Lecks entdeckt. Danke für deinen Support!
Anker
BID = 91634
Jürgen288 Inventar
Hallo Anker,
| | Meine Spülmaschine startet normal, sucht nach Wasser und stellt danach ab, weil sie kein Wasser erhält. |
Zuerst mal den Eimertest machen ==>
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Gruss Jürgen
BID = 91642
Hallo Jürgen
Das geht ja fix, vielen Dank für deine Antwort.
Also: Eimertest erfolgreich, gleichzeitig Sieb gereinigt (war alles bereits top sauber, wir haben keinen Kalk).
Anbei ein Bild vom Innenleben: Links, wo der Schwimmer ist, hat es randvoll Wasser. Rechts (Wanne?) steht das Wasser nur 1-2 cm hoch. Ist alles gereinigt worden plus nochmaliger Funktionstest. Negativ.
Nochmals als Erklärung: Die Maschine stellt ab, nachdem sie vergeblich Wasser gesucht hat, vielleicht ein Überhitzungsschutz?
BID = 91728
Jürgen288 Inventar
| | Die Maschine stellt ab, nachdem sie vergeblich Wasser gesucht hat |
Nimm mal die linke Seitenwand ab und prüf den Wassereinlauf an der Wassertasche ab. Läuft Wasser in die Wassertasche ein?
BID = 91900
Hallo Jürgen
Habe die SpüMa zwischendurch (nach Putzen, Eimertest, etc.) wieder angeschlossen und Funktionstest gemacht: Sie funktioniert wieder!!!! Wieso kann ich dir noch nich sagen, aber auf jeden Fall VIELEN DANK für alle Tipps.
BID = 91903
Jürgen288 Inventar
| | Sie funktioniert wieder!!!! |
Super, und danke für Deine Rückmeldung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336836 Heute : 6405 Gestern : 12669 Online : 329 18.11.2026 11:34 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225689411163
