Siemens SpüMa Lady Plus 559 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady Plus 559 |
BID = 142745
smarty Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady Plus 559
S - Nummer : S6M22S
FD - Nummer : 7506 055 156
ich habe folgendes Problem mit der o.g. Spülmaschine.
Die Maschine bleibt nach dem Starten und Abpumpen des Restwassers genau an dem Punkt stehen an dem sie neues Wasser in die Maschine pumpen soll. Wenn ich dann den Drehschalter ein Stück weiter drehe fängt die Maschine an zu pumpen, aber es kommt kein Wasser in die Maschine. Die folgenden Sachen hab ich schon probiert:
-Siebe in der Maschine gereinigt
- Aquqstopp am Wasseranschluss abgeschraubt und beide Siebe gereinigt und entkalkt.
- geprüft ob Wasser aus dem Hahn kommt.
Wer hat eine Idee oder Ahnung was an der Maschine nicht in Ordnung sein könnte ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smarty am 26 Dez 2004 19:33 ]
BID = 142822
röhre Inventar
Schau einmal ob Wasser unten in der Bodenwanne steht.
röhre
BID = 143987
ja unten in der Wanne steht Wasser drin.
und nu ?
Guss
Andreas
BID = 145105
werdum Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: oldenburg
Das gleiche Problem habe ich seit heute auch. ich hatte gehofft, dass der Beitrag weitergeht, aber er endete doch abrupt. Wie ist die story weitergegangen? Gab es ein Happy End? Was war kaputt und was hast Du machen können?
Danke für eine Antwort.
Gruß Martin
BID = 145198
Kurzschlußelektriker Neu hier
Das wurde schon oft beschrieben in diesem Forum: wenn Wasser in der Bodenwanne(ganz unter dem Spühlraum und nicht in diesem) steht -> ist das Gerät undicht. Seitenwände abbauen zur besseren Übersicht, Bodenwanne trocken legen, Taschenlampe in die Bodenwanne richten und einschalten, Gerät einschalten und verfolgen wie das Wasser genau in diese gelingt, berichten. Dann "werden Sie geholfen", evtl.
Gruß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339395 Heute : 8967 Gestern : 12669 Online : 908 18.11.2026 15:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0181138515472
