Siemens SpüMa Lady Plus 45
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 45
BID = 454773
yamamay
Gerätetyp : Lady Plus 45
S - Nummer : 031155495010250022
FD - Nummer : 7501 011807
Fehlfunktion: der Geschirrspüler hat nicht aufgehört Wasser zu hohlen, dadurch kam es zu einem Überlauf.
Hallo zuerst möchte ich mich von allen die so viele Informationen zusammen getragen haben bedanken. So konnte ich bei meinen Geschirrspüler den Fehler finden und beheben.
Jetzt möchte ich meine Erfahrungen mit den anderen teilen.
1. Wasser aus der Spülkammer entfernt.
2. Türbekleidung abgeschraubt. Das Schaltwerk ist beim wasserhohlen stehen geblieben. Am Programmrad gedreht, dabei wurde etwas Wasser in den Innenraum eingefüllt. Weitergedreht. Das Wasser wurde abgepumpt sonst KEIN ERGEBNISS.
3. Linke Seitenwand abmontiert.
4. Beobachtungen:
- die Kammer 2 bis 5 voll
- Niveaukammer voll
- Beim pusten in Aqua-Stop-Schlauch kam bisschen Wasser aus dem SIN Kammer
- rechte Seitenwand abgeschraubt. Im Unterboden stand das Wasser. Dies hat dazu geführt, dass Geschirrspüler während Einfüllvorgang hängen geblieben ist. Leider haben die anderen Sicherheitsmechanismen versagt.
5. Niveaukammer gereinigt. War zwar notwendig hat aber allein das Fehler nicht behoben. Das Wasser aus dem Unterboden habe ich mittels Sprühansatz von einer Badreinigerflasche abgepumpt.
Nachdem ich das Wahlrad in Nullstellung gebracht habe lief der Geschirrspüler wieder einwandfrei.
Die eigentliche Ursache habe ich auch herausgefunden. Die Gummidichtung zwischen Spülkammer und dem Bottich ist porös geworden. Wenn man mit dem Finger über die Dichtung fährt, dann lässt das Gummi einer schwarzen Spur auf dem Finger. So ist das Wasser langsam durchgesickert und hat sich in der Unterwanne angesammelt.
Die Dichtung habe ich noch nicht ausgetauscht, aber der Geschirrspüler läuft seit drei Wochen einwandfrei.
Dichtungstausch steht noch an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338386   Heute : 7957    Gestern : 12669    Online : 719        18.11.2026    13:50
