Siemens SpüMa Lady Plus 45
Serverzeit: 04 11 2026  04:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 45
Fehler gefunden
BID = 301724
Speedwayrider
Gerätetyp : Lady Plus 45
S - Nummer : SR75220FF/11
FD - Nummer : 7210 122826
Habe ca. 5-10sec.nach Programmstart einen Kurzschluss in der Maschine. Es knallt einmal heftig im Bedienteil, dann ist schluß. Ich habe die Front-, Seiten-, Rückblende sowie den Wassertank demontiert, kann aber keine Schmorspuren oder sonstiges finden. Der Widerstand der Heizung liegt bei ca. 15 Ohm, der von der Spülpumpe etwas über 50 Ohm.(dürfte noch normal sein,oder?) Die Magnetventile am Wassertank scheinen auch O.K. zu sein. Welche komponenten werden nach 5-10sec. noch zugeschaltet und könnten den Fehler verursachen? Komme im moment nicht weiter und wäre für jede Hilfe dankbar.
BID = 301737
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Speed...,
willkommen im Forum.
Nach 5- 10 sek. dürfte max. das Wasserventil öffnen.Setz dort mal mit der Suche an.
Fröhlich
BID = 301951
Speedwayrider
Fehler GEFUNDEN !!! JuuHuu.
Es lag am Kabelstrang der vom Bedienteil nach unten in die Maschine geführt wird. Er wird von einer Blechschelle gehalten
die an der Box für die Tabbs befestigt ist. Genau hier ist eine Ader im laufe der Zeit durchgescheuert (durch öffnen und schließen der Tür)da hier unzureichend isoliert wurde.
Schönen Dank noch für die schnelle Antwort von Fröhlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163379   Heute : 10840    Gestern : 65408    Online : 635        4.11.2026    4:05
