Siemens SpüMa Lady Plus 28 electronic
Serverzeit: 04 11 2026  22:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 28 electronic
BID = 96313
walis
lars - die mimik in dem A-stop funktioniert so, dass ein naturmagnet auf einer mebrane sitzt, sodass bei null druck über das plastikschläuchelchen der magnet so positioniert ist, dass die magnetspule beim stromfluss das ventil öffnen kann. eigentlich müßtest du bei eingeschalteter spule ein leichtes brummen hören und die 50 Hz Schwingung spüren.
aber den A-Stop kannste ehe nicht reparieren, weil bei maschinen ab Baujahr 19XX die spulen vergossen sind.
so wie du die fehler bisher analysiert hast, tippe ich zu 99,9% auf den A-Stop als defekt.
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 96478
chaotux
Ja, so hatte ich mir das auch erklärt.
Mmmh, darauf habe ich noch nicht geachtet. Muss ich mal machen. Allerdings habe ich den Aquastop mal durchgemessen und er leitet garnicht. D.h. mein Messgerät konnte keinen Durchgang messen. Das scheint mir nicht sonderlich sinnvoll, daher wird da wohl irgendetwas nicht stimmen.
Ja, soetwas hatte ich schon befuerchtet. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo noch einen neuen Aquastop herbekomme. Ich nehme mal an, dass man das Teil nicht neu kaufen kann, aber evtl. kann man soetwas ja von einer alten abmontieren.
Da bin ich mir auch inzwischen ziemlich sicher.
Vielen Dank auf jeden Fall für die ganze Hilfe. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon ziemlich früh verzweifelt.
Tschüss,
Lars
BID = 96616
walis
Lars - die aquastops gibts bei siemens/bosch als reparaturkits zu kaufen
ich habe den link nicht parat - aber über die typenbezeichnung und fd-nummer kannst du die teile anzeigen lassen, auslesen und bestellen - hast du jemand bei siemens, bekommst du belegschaftsrabat
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....O_0_0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 30 Aug 2004 16:36 ]
BID = 96704
chaotux
Hallo.
Lars - die aquastops gibts bei siemens/bosch als reparaturkits zu kaufen.
Danke fuer den Link. Leider kosten die Teile ja > 70,- EUR. Das ist ein bisschen viel. Ich werde mal schauen, ob ich nicht irgendwie an einen Gebrauchten rankomme.
Tschuess,
Lars
BID = 96846
walis
servus - bei uns in 'N' gibts die Recylinghöfe/Wertstoffhöfe
- da bekommts eine komplette Maschine für 10€
- natürlich ungeprüft - vielleicht gvibts die bei euch auch?
als dann - schätze thema erledigt
bis demnächst
BID = 97072
chaotux
Mmmh, Danke für den Tipp. Ich dachte, dort könnte man nur Sachen abgeben und nicht auch was ausschlachten oder wieder mitnehmen. Muss ich mal anrufen, ob man das hier auch kann.
Vielen Dank nochmal an alle, die mir geholfen haben den Fehler zu lokalisieren,
Lars
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189051   Heute : 38262    Gestern : 65408    Online : 441        4.11.2026    22:51
