Siemens SpüMa Lady Plus 253
Serverzeit: 29 10 2026  11:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 253
BID = 425527
julian-do
Gerätetyp : Lady Plus 253
S - Nummer : gerade nicht zur Hand weil nicht zu Hause...
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum, und bräuchte direkt Euren Rat. Ich bin stolzer Besitzer einer Spülmaschine Siemens Lady Plus 253 (etwa 12 Jahre alt) aus dem Vorbesitz meiner Eltern.
Nun habe ich das Problem, dass die Maschine seit gestern nicht mehr ab pumpen will. Sie läuft ganz normal durch, nur signalisiert sie ihren Abpumpwillen durch ein ziemlich lautes "Brummen" aus dem unteren Teil der Maschine. Nach Beendigung des Reinigungszyklus steht Wasser im Bodenbereich der Maschine (ca. 5cm hoch). Die Siebe sind soweit sauber.
Kann dies das bereits beschriebene Problem mit dem dicken schwarzen Schlauch hinter der linken Seitenabdeckung sein (wurde schon einmal im Forum beschrieben)?
Leider fand ich keinen passenden Beitrag hier, so dass ich mich nun direkt an Euch wende. Bitte helft mir, denn von Hand zu spülen ist schon lästig
Vielen Dank für die netten Ratschläge im Voraus und einen schönen Sonntag wünscht
Julian.
BID = 425547
röhre
Hallo.
Das hat mit dem dicken Schlauch nichts zu tun.
Eimertest.
Ablaufschlauch einmal in einem Eimer halten und abpumpen lassen.
Wenn nichts kommt, dann die Ablaufpumpe öffnen und evtl. Fremdkörper entfernen.
gruß
röhre
BID = 425560
julian-do
Hallo röhre,
vielen Dank erst einmal für die prompte Antwort. Okay, der Ablaufschlauch fördert nix... Wie komme ich aber an die Ablaufpumpe heran, wie öffne ich sie? Ist das die große Pumpe ziemlich weit hinten links mit so großen Schaufelrädern? Macht es Sinn, zu versuchen, ob man die Schaufelräder manuell anschieben kann und sich dadurch ein u. U. vorhandener Fremdkörper löst?
Danke nochmal und Grüße aus Dortmund
Julian.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: julian-do am 28 Apr 2007 23:20 ]
BID = 425596
Ewald4040
Das wäre die Umwälzpumpe. Die Ablaufpumpe müsste vorn am Siebtopf angeflanscht sein. Wie wäre es mit der genauen Typenbezeichnung vom Gerät?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818270   Heute : 29445    Gestern : 49271    Online : 202        29.10.2026    11:21
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
