Siemens SpüMa Lady Plus
Serverzeit: 22 11 2026  01:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus
Fehler gefunden
BID = 478962
gahiba
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : 03120439502063055
FD - Nummer : 7502 730055
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SN54303EU/14
Typenschild Zeile 2 : Typ: S6N22S DVGW-M475
Typenschild Zeile 3 : SN 5430 EU 0 730 302 925
Ich habe ein Problem mit meiner Siemens Lady Plus.
Sie spült zwar sauber, hinterlässt aber von einem Tag auf den anderen einen weißen Belag auf dem Geschirr. Bei Glas fällt es natürlich besonders auf. Wenn ich das Geschirr unter klarem Wasser abspüle, ist der Belag auch sofort weg.
Der Heizstab sieht inzwischen total verkalkt aus, aber Kalk ist es nicht. Wenn ich die Maschine öffne, riecht es etwas verbrannt, weil dieser weiße Belag auf dem Heizstab "schmort".
Ich habe schon einige Beiträge mit dem gleichen Problem hier im Forum gefunden und vermute, dass das Regenerierventil das Problem macht (bevor ich den Begriff hier gelesen haben, wusste ich noch nicht mal, dass meine Maschine so etwas überhaupt hat).
Ich habe den Deckel und die Dichtung des Salzbehälters geprüft. Beide sind o.k., keine Risse o.ä. Der Deckel war auch immer fest aufgedreht. Alle Siebe, die ich herausbekommen habe, habe ich auch gereinigt.
Zuerst dachte ich, die Maschine hat zuwenig Salz und habe den Behälter randvoll gemacht. Nach nur einem Spülgang war sehr viel Salz weg, dies unterstützt mich in der Vermutung, dass zuviel Salz zugegeben wird, weil das Ventil ein Problem hat.
Meine Frage: ist meine Vermutung soweit richtig, wenn ja, wo finde ich bei meiner Maschine dieses Regenerierventil und was mache ich dann? Wie kann ich prüfen, was nicht ok ist? Ist es nur verstopft oder muss ich es gleich austauschen oder was kann sonst noch passiert sein?
Wenn meine Vermutung falsch ist, habt ihr einen anderen Tipp für mich?
Ich hoffe, ich habe alle Infos (Nummern) richtig angegeben und nichts verwechselt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gahiba
BID = 479046
Ewald4040
Regenerierventil ist defekt. Entferne die vordere untere Sockelblende. Linke Seite sitzt der Enthärter, wo auch das Regenerierventil angeschraubt ist. Das Ventil kostet komplett 29,75€ plus Mwst. Zu beziehen bei Bosch-Siemens unter der Ersatzteilnummer 051835
BID = 479223
gahiba
Danke für die super schnelle Antwort!
Ich melde mich wieder, ob's geklappt hat.
Viele Grüße
Gahiba
BID = 482030
gahiba
Habe das Ventil inzwischen ausgetauscht, jetzt klappt's mit der Maschine wieder einwandfrei!
Vielen Dank für die perfekte Info!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445481   Heute : 831    Gestern : 20435    Online : 582        22.11.2026    1:31
