Siemens SpüMa Lady Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady Plus |
Fehler gefunden
BID = 116795
krawuppnik Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN 55102/03
FD - Nummer : 7002058561
Hallo, habe wohl schon alle Beiträge durch, keine Lösung für folgendes Problem gefunden:
Nach dem Einschalten fängt die Laugenpumpe an abzupumpen und hört nicht mehr auf. Der Drehschalter geht auch nicht weiter. Mehr passiert nicht.
Wenn ich den Drehschalter von Hand weiterdrehe keine Reaktion, nur bei den Stellungen zum Abpumpen läuft die Pumpe los. Sonst nichts.
Meine Frage: wodurch soll die Pumpe am Anfang des Programms abschalten?
Gibt es irgendwo einen Schalter oder Schwimmer, oder geht es nach Zeit? Oder macht es ein Kontakt vom Regelwerk(Drehschalter)
Bisher habe ich folgendes gemacht:
Eimertest erfolgreich,
Wassergefäße an der Seite sind sauber
Der Schalter am Schwimmer schaltet(ausgebaut,auf Durchgang
gemessen)
Keine Feuchtigkeit in der Bodenwanne, Styropur ist trocken, Micro-Schalter auf Durchgang gemessen, alles O.K.
Türverkleidung abmontiert, Kabelbaum optisch in Ordnung, Kontakte am Regelwerk sehen auch gut aus.
was kann ich noch machen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krawuppnik am 20 Okt 2004 20:08 ]
BID = 116918
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
*Wodurch soll sich die Pumpe am Anfang des Programms absschalten*
Indem der Timermotor den Programmschalter weiterdreht.
Wenn ein Plan hilft, der ist zu kriegen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 117694
Hallo Rudi,
vielen Dank für den Tip.
Ich habe am Timermotor nichts gemessen, dann zurückverfolgt und siehe da, der Schalter am Türgriff ist defekt. Wohl die Feder gebrochen. Neuen Schalter eingebaut und schon funktioniert alles wieder.
Oft sind es doch die einfachsten Dinge.
viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500567 Heute : 17134 Gestern : 16862 Online : 339 24.11.2026 19:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262789726257
