Siemens SpüMa Lady Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 101436
Bluebunny Stammposter
Den Druckschalter brauchst du nicht suchen ... die Maschine hat keinen.
Mit Heizung meinen wir schon das selbe Bauteil.
Wenn an der Heizung keine Spannung ankommt sollest du mal die Drähte die dort weggehen unter die Lupe nehmen. Einer davon geht direkt auf den Temperaturbegrenzer. Der sollte durchgang haben. Auf verschmorte Stecker achten. Als nächstes kommt der Kabelbaum in der Tür in Frage. Die Front der Tür demontieren und den Kabelbaum auf Kabelbrüche untersuchen, insbesondere an der Stelle wo er jedesmal geknickt wird wenn die Tür geöffnet wird.
Ob die Umwälzpumpe läuft erkennt man eigentlich schon am Geräusch. Sollte die Pumpe nicht laufen ist die Maschine ruhig und es wird kein Wasser durch die Sprüharme gedrückt.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 13 Sep 2004 18:32 ]
BID = 101624
Hanni Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Kiel
Hallo Chris,
kannst du bitte genauer beschreiben, wo der Druckschalter sitzt? Ich habe ihn nämlich nicht gefunden. Kann es sein, dass die Maschine weiter zerlegt werden muss, oder dass er
in der Tür sitzt? Für Hinweise wäre ich dankbar
Viele Grüße Hanni
BID = 101629
Hallo Bluebunny,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Habe sie leider erst gesehen, nachdem ich Chris geantwortet habe...
Nun zu deiner Frage: Umwälzpumpe läuft, Kabelschuhe sehen blank und normal aus. Am Kabelbaum konnte ich ebenfalls keinen Bruch feststellen. Werde mir als nächstes den Temperaturfühler vornehmen und berichten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hanni
BID = 101723
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo alle zusammen!
| | Den Druckschalter brauchst du nicht suchen ... die Maschine hat keinen. |
Oh, wie peinlich!
@Bluebunny:
Frage vom Unwissenden: Woher weiß die Maschine dann, wann's genug ist mit Wasser ziehen?
ciao
chris
BID = 101968
@Hanni
Hast du denn nun mal die Heizung durchgemessen?
Die Heizung wird im übrigen nicht ständig angesteuert. Klappe vom Reiniger schließen. Programmknopf Schritt für Schritt so weit drehen bis diese aufspringt. Einen Schritt weiter drehen, dann bist im Heizschritt. Darauf achten das Wasser im Gerät ist. Heizung und Umwälzpumpe mögen keinen Trockenlauf.
@Chris
Das ist ein rein mechanischer Vorgang.
- Steuergerätemotor wird über den Mikroschalter in der Wassertasche ausgeschaltet, Einlaßventil eingeschaltet
- Über das Einlaßventil wird der Wassertank hinter der linken Seitenwand gefüllt
- nach ca 1,5 Liter läuft dieser über einen Saugheber über
- am Ende vom Saugheber sitzt eine Schaltwippe mit Mikroschalter
- läuft der Tank über wird der Mikroschalter betätigt
- das Einlaßventil wird abgeschaltet und der Steuergerätemotor angesteuert
- das Auslaufen des Wassers über den Saugheber ist von der Zeit her so bemessen das es etwas mehr wie ein Drittel eines Schaltschrittes im Steuergerät benötigt
- ist der Wasserank leer gelaufen schaltet der Mikroschalter wieder um
- Das Einlaßventil wird wieder angesteuert, der Steuergerätemotor bleibt stehen
- das wiederholt sich insgesammt drei mal
- dann ist das Steuergerät einen Schritt im Programm weiter gelaufen, bricht den Füllvorgang ab und schaltet die Umwälzpumpe zu
Bluebunny
BID = 102030
Hallo Bluebunny,
habe leider noch keine Zeit gehabt, die Heizung durchzumessen, da die Maschine nicht bei mir steht.
Versuche es aber heute Abend zu schaffen und werde dann berichten.
Wünsche noch einen schönen Tag
Tschüß Hanni
BID = 102914
Hallo Bluebunny und Chris,
bin jetzt ein wenig schlauer, Heizung durchgemessen und Begrenzer durchgemessen, beides Ok. Heizung funktioniert auch wenn man Spannung direkt anschließt. Habe Kabelschaden in der Tür (Höhe Reinigungsklappe) gefunden. Sieht aus, als wenn die Kabel heiß geworden sind. Ein Kabel zur Heizung habe ich ersetzt (kein Durchgang), leider funktioniert die Heizung immer noch nicht. Werde am Wochenende den kompletten Kablbaum prüfen.
Frage, kann der Defekt auch am Progammschalter liegen und wie kann man das testen ?
Grüsse Hanni
BID = 102969
Check erstmal den Kabelbaum komplett durch.
Theoretisch könnte es auch am Steuergerät liegen, ist allerdings eher selten anzutreffen. Meistens verabschiedet sich der Heizungskontakt bei diesen Steurgeräten indem er festbrennt und die Heizung dann ständig in Betrieb ist.
Bluebunny
BID = 103372
Bluebunny hat am 17 Sep 2004 15:30 geschrieben :
Hallo Bluebunny,
habe jetzt den Kabelbaum durchgemessen und 2 defekte Kabel
gefunden (schwarzgrau zur Heizung und weißgrün). Beide Kabel ausgetauscht, Heizung funktioniert immer noch nicht.
Kann es nicht doch am Steuergerät liegen? Wie kann man das prüfen? Für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar, da ich mit meinem Latein am Ende bin. Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Hanni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339156 Heute : 8728 Gestern : 12669 Online : 817 18.11.2026 14:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025358915329
