Siemens SpüMa Lady Plus
Serverzeit: 18 11 2026  07:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus
BID = 94499
c-m-m
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : 55102/03
FD - Nummer : 7002 090353
ich habe folgendes Problem mit dem Geschirrspüler Lady Plus von Siemens:
Der spülgang "Reinigen" Läuft ganz normal durch.
Soblad der Spülgang "Zwischenspülen und Klarspülen" starten soll, fängt der Geschirrspüler an zu Brummen und an der rechten Seite wibbt das wasser ca 10cm hoch und runter, als wäre die Pumpe defekt.
Aber das Wasser wird im Spülgang "Reinigen" problemlos hochgepumt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
mfg Conny Marco
BID = 94586
Jürgen288
Hallo Marco,
Kannst Du näher erklären, von wo das "Brummen" kommt?
An der Außenseite und wo?
Gruss Jürgen
BID = 94855
c-m-m
Der Geschirrspüler funktioniert komischerweise wieder.
Aber falls er wieder nicht funktioniert würde ich mich trotzdem über Tipps freuen.
Das Brummen kommt irgendwo von unten, ich denke von der Pumpe oder so.
Wenn ich rechts die Seitenwand abnehme, ist dort ein Schlauch der nach oben in den Geschirrspüler führt.
Dort schwingt das Wasser um ca 10cm.
mfg Conny Marco
BID = 94886
Jürgen288
Sobald der Spülgang "Zwischenspülen und Klarspülen" starten soll, fängt der Geschirrspüler an zu Brummen
Wenn der Fehler wieder auftritt, wäre wichtig, ob das "Brummen" noch im Abpump-Programmschritt oder danach beim Lauf der UP auftritt.
Vielleicht hat der Fehler auch was mit dem Wasserstand in der SpüMa zu tun. Wie hoch steht das Wasser über dem Bodenfeinsieb nach dem Wasserziehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333950   Heute : 3513    Gestern : 12669    Online : 1202        18.11.2026    7:05
