Siemens SpüMa lady Klappe klemmt!
Serverzeit: 28 10 2026  18:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens lady Klappe klemmt!
Fehler gefunden
BID = 109485
Matea
Hersteller : Siemens lady
Gerätetyp : Klappe klemmt!
habe seit gestern einen gebrauchten Geschirrspüler. Probespüllauf war hervorragend. Habe heute das Geschirr ausgeräumt, die Klappe zu gemacht. Wollte sie nochmals wieder aufmachen und nun geht es nicht mehr. Die Tür ist nicht mit irgendeiner Kraft wieder zu öffnen. Ist, als wäre eine Sperre während des Programmlaufs drin. Maschine ist aber ausgeschaltet. Habe nun schon einen weiteren Durchlauf gemacht und gehofft, dass sie dann wieder aufgeht! Wieder nichts!
Wer weiss Rat????
Vielen Dank, Matea!
BID = 109513
röhre
Das Dumme ist nur, es sind keine Daten der Masch. abzulesen, weil die Tür sich nicht öffnen lässt.
Ohne Daten, keine Hilfe.
röhre
BID = 109538
U.A. deswegen steht ja auch im Handbuch, daß man sich diese Zahlenfolgen vom Typenschild vor der Benutzung abschreiben soll...
Vielleicht hat der Vorbesitzer das ja gemacht. Also schau mal ins Handbuch! Wenn Du viel Glück hast, findest Du dort so einen Eintrag.
Ansonsten wäre zumindest ein Foto der Maschine nicht schlecht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193779463   Heute : 38603    Gestern : 36306    Online : 439        28.10.2026    18:49
