Siemens SpüMa Lady 761
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 761
BID = 108433
tom25
Gerätetyp : Lady 761
Ich hab folgendes Problem: Bei meinem Geschirspüler Siemens Lady 761 läuft soweit alles normal bis ungefähr zur Mitte des Porgramms Klarspülen da bleibt er einfach stehen. Zu diesem Zeitpunkt hat er das Wasser komplett abgepumpt und müsste dann neuen Klarspülgang beginnen. Das macht er aber nicht nur wenn ich öfters die Türe auf und zu mache gehts im Programm wieder weiter. An was könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Antworten.
BID = 108436
Möglicherweise Aderbruch im Bereich des Türscharniers oder Wako an der Steuerung.
Dann Türverkleidung abbauen, Leitungen einzeln durchmessen, dabei bewegen.
BID = 108758
tom25
Bin nicht so der Elektriker. Daher die Frage für was steht die Abkürzung Wako?
BID = 108814
Jürgen288
Sam2 meinte damit einen Wackelkontakt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478523   Heute : 11919    Gestern : 22017    Online : 834        23.11.2026    17:20
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
