Siemens SpüMa Lady 751 S6M25
Serverzeit: 02 11 2026  01:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 751 S6M25
BID = 124165
bakterius
Gerätetyp : Lady 751 S6M25
FD - Nummer : 6611
Ich habe folgendes Problem mit meiner Geschirrspülmaschine:
[Zunächst hört man bereits wenn man den Wasserhahn des Zulaufschlauches (mit Auqastopp) aufdreht, dass das Wasser unaufhörlich zu laufen beginnt]
Wenn man die Spülmaschine einschaltet, beginnt sie für kurze Zeit zu laufen (2-3 min) und schaltet dann wieder ab. Das Wasser (kann man hören) läuft aber! Läßt man den Hahn aufgedreht, steht binnen 5 min die Küche unter Wasser bzw. das Wasser steht im Gehäuseboden, also unter dem Spülraum der Maschine.
Ich habe schon versucht, festzustellen, ob sich Knicke oder Löcher in den Schläuchen befinden, konnte aber nichts erkennen.
An die eigentlichen Anschlussstellen an der Maschine kommt man nur schwer oder (ich zumindest) gar nicht 'ran, ohne das Gehäuse zu öffnen. Ich weiß auch nicht wie das geht, ohne Stromanschluss und andere Bauteile, die sich offensichtlicht innen direkt am Gehäuse angebracht befinden, zu beschädigen.
Für eine schnelle Info, wie ich dem Problem Herr werden könnte, wäre ich sehr dankbar - mir fehlt nämlich eigentlich die Zeit, mich ständig überwiegend mit Geschirrspülen per Hand zu befassen und andere, wichtige Dinge liegen lassen zu müssen!
BID = 124218
Wenn Du das Gerät nicht öffnen kannst, wird es sinnvoll sein, den Kundendienst zu rufen.
Und selbst dann kostet die Fehlersuche Zeit und Geduld, insbesondere bei fehlenden Fachkenntnissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029358   Heute : 5733    Gestern : 74163    Online : 540        2.11.2026    1:53
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
