Siemens SpüMa Lady 45
Serverzeit: 25 11 2026  07:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45
Fehler gefunden
BID = 451731
broetzi
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR23303/01
FD - Nummer : 7403
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Abend aus Österreich.
Ich habe folgende Problematik.
Nach dem einschalten des GS läuft Wasser zu, jedoch wird der Zulauf nach ca 3 Sekunden unterbrochen, da die Mittelkammer im Seitenbehälter voll ist, das heißt das zulaufende Wasser läuft sofort in die Luftfalle des Niveauschalters, der sofort anspricht und den Zulauf unterbricht. Der Wasserzulauf vom Behälter in der Rückwand funktioniert tadellos (linkes Magnetventil vom Seitenbehälter). Ich habe versucht auch das rechte Ventil anzusteuern jedoch habe ich mit dem Duspol keine Spannung gemessen obwohl ich den Programmschalter -langsam- weitergedreht habe. (Ich vermute das die Mittelkammer des Seitenbehälters während des Waschgangs nicht entleert wird). Wann und von wo wird die Mittelkammerentleerung veranlaßt?
Um Auskunft dankbar ist:
Brötzner Franz.
BID = 451774
röhre
Hallo.
Die Schläuche die von der Einfülltasche weggehen einmal reinigen.
Es müsste dort der dickste Schlauch sein, der evtl. verstopft ist.
gruß röhre
BID = 452027
broetzi
Danke für den Tipp, jedoch brauche ich, bevor ich dort noch einmal "aufkreuze" die Information, -wann- das rechte Ventil der Seitentasche angesteuert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516338   Heute : 10313    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    7:37
