Siemens SpüMa Lady 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady 45 |
Fehler gefunden
BID = 91209
CrazyK Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oldenburg
Gerätetyp : Lady 45
HI @ all,
habe ein Problem mit einer Siemens Lady 45. Wir haben das Ding geschenkt bekommen. Ich habe sie angeschlossen und laufen lassen. Sie zieht Wasser und spült, pumpt es aber nicht wieder ab. Kann ich da was machen. Benutzt die Maschine die gleiche Pumpe zum umwältzen, wie zum abpumpen? Hat jemand eine Idee, was ich nachgucken kann?
Gruß Crazy K
BID = 91217
Jürgen288 Inventar
gib bitte die komplette Typ-Nr. und FD-Nr. mal durch.
Gruss Jürgen
BID = 91309
bluecam Gelegenheitsposter
nimm den ablaufschlauch und versucht mal in einen eimer zupumpen.
BID = 91448
Hi, auf der SpüMa steht vorne dran:
E.Nr. SR162300/03 FD 6910 029992
SR1623 0731 101 503
@bluecam: falls du meinst, ich soll den Ablaufschlauch in einen Eimer stecken, wenn die Maschiene läuft: das habe ich schon die ganze Zeit getan, weil die noch gar nicht fest installiert ist.
Vielen Dank schon mal für euer Bemühen!
BID = 91589
Kann mir denn niemand helfen, woran es liegen kann. Wollte die Maschine morgen mal auseinander bauen und wenn ich ein paar tips hätte, könnte ich vielleicht gezielter nach dem Fehler suchen! Also, bin wirklich für jede hilfe dankbar.
Nur eine Bitte, bitte kein Fachgesimpel, da ich mich mit SpüMas nicht auskenne und auch nicht die Namen der einzelteile kenne, also BITTE dann ein bisschen genauer!
Vielen Dank Crazy K
BID = 91629
Jürgen288 Inventar
Hallo Crazy,
| | Benutzt die Maschine die gleiche Pumpe zum umwältzen, wie zum abpumpen? |
Deine Maschine hat eine Umwälzpumpe und eine Laugenpumpe.
| | Sie zieht Wasser und spült, pumpt es aber nicht wieder ab. Kann ich da was machen |
Ist der Pumpensumpf unter den Sieben und die Siebe selbst sauber?
Kannst Du über den Pumpensumpf den Pumpenflügel drehen?
Prüf mal ab, ob die Pumpe 230V Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 91748
Ok hat sich alles erledigt, habe das Teil mal auseinandergebaut und die Laugenpumpe ausgebaut, die hat sich vollig dichtgefressen. Da bewegt man gar nichts mehr! Vielleicht helfen ein paar neue Lager? Aber ich denke ich werde versuchen ein Ersatz für die Pumpe zu finden!
Vielen Dank und Gruß Crazy K
BID = 91764
Jürgen288 Inventar
| | Da bewegt man gar nichts mehr! Vielleicht helfen ein paar neue Lager? Aber ich denke ich werde versuchen ein Ersatz für die Pumpe zu finden! |
Schau mal in den Ersatzteil-Onlineshop gleich hier im Forum.
Gib bitte Rückmeldung wenn Deine Maschine wieder läuft!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333886 Heute : 3448 Gestern : 12669 Online : 502 18.11.2026 6:57 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0740070343018
