Siemens SpüMa Lady 243
Serverzeit: 04 11 2026  16:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 243
BID = 375587
kneissi
Gerätetyp : Lady 243
hallo,
ich brauche wieder mal die hilfe hier aus dem forum: unser geschirrspüler hat heute begonnen probleme zu machen, als ich ihn dann auf die seite gestellt habe, habe ich gesehen, dass wasser unter dem gerät war.
habe dann einen testlauf gemacht und gesehen, das die pumpe die das wasser abpumt läuft, es kommt aber kein frisches wasser nach.
hat das gerät eine art sicherheitsschaltung, die bei feuchtigkeit auslöst? hab jetzt mal die schläuche geprüft, aber noch nichts gesehen, ausser das der abwasserpumpenschlauch feucht war. - der ist ja mit o-ringe abgedichtet, muss ich nochmal kontorllieren. wäre aber hilfreich wenn ich wüsste, warum kein frisches wasser kommt. - dann würde ich die maschine nämlich laufen lassen und schauen wo das wasser dann raus kommt.
danke für tipps, mit geschirrspülern hab ich leider keine erfahrung.
mfg,
michael
BID = 375624
Ewald4040
Hallo Michael
Willkommen im Forum
Ohne Erzeugnisdaten ist eine Stellungnahme wenig hilfreich.
Gruß,Ewald4040
BID = 375625
kneissi
hallo,
also laut typenschild:
siemens lady 243
Typ S6N21S
dann steht da noch:
SN24307EU/11 FD 7309 074368
reicht das?
die schläuche habe ich alle einer sichtprüfung unterzogen, konnte nichts feststellen.
muss jetzt noch das magnetventil am aquastopp prüfen. - gibts das eine sicherung- einen überlaufschutz der vielleicht ausgelöst hat.
danke.
michael
BID = 375640
Ewald4040
In der Bodenwanne sitzt ein Schwimmerschalter. Dieser schaltet das Ventil ab und die Ablaufpumpe ein, wenn er aktiviert ist. Das bedeutet, vorn unten die Blende abnehmen und die Bodenwanne auf Wasser untersuchen.
BID = 375644
kneissi
hallo,
genau auf diese antwort hab ich gewartet. hab ich aber schon selber herausgefunden.
da die schläuche nichts haben, habe ich alle schlauchschellen nachgezogen, zur sicherheit.
ich vermute nun, das das wasser bei der grossen gummidichtung rund um die absaugwanne undicht ist, weil diese feucht ist. hab auch das spannband darum nachgezogen. ich lasse das gerät jetzt bis morgen stehen, werde es dann mit einem heisluftfön trocknen und morgen einen testlauf machen.
hoffe das wars.
danke,
michael
BID = 375649
Ewald4040
Das Wasser kann auch an der Wassertasche linke Seite austreten. Das passiert, wenn der Zulaufschlauch zwischen der Tasche und dem Siebtopf verstopft ist. Dann kann das Wasser nicht zügig genug ins Gerät laufen. Hier würde ich mal anfangen.
BID = 376182
kneissi
hallo,
danke ich habe den fehler gefunden. ich dachte zuerst es wäre die dichtung gewesen und habe einen probelauf gemacht, und gegen ende des waschvorganges ist wieder wasser ausgetreten. der übeltätet war der schlauch zur laugenpumpe. er war unter der schlauchschelle porös, d.h. das was trat nur langsam aus, hat man bei der sichtprüfung nicht gesehen, weil man da ja nicht genau hinsieht.
muss mich jetzt nur noch um den schlauch umschauen und wieder zusammenbauen.
danke für die hilfe bei der fehlersuche.
eine frage hätt ich noch, was aber nichts mit diesem fehler zu tun hat, sondern schon seit einem jahr oder länger auftritt.
das programm bleibt sporadisch an bestimmten stellen stehen (hab ich am drehknopf schon mit farbe markiert) und man muss händisch ein stück weiterdrehen. ist bei allen 3 programmen so, nur unterschiedliche stellen. geht da nun irgendwann der programmschalter ein?
danke,
michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187013   Heute : 36214    Gestern : 65408    Online : 757        4.11.2026    16:38
