Siemens SpüMa Lady 161 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady 161 |
Fehler gefunden
BID = 155815
Alexa Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady 161
S - Nummer : ---
FD - Nummer : ---
Typenschild Zeile 1 : ---
Typenschild Zeile 2 : ---
Typenschild Zeile 3 : ---
Meine Spül-Minna hat schon ein biblisches Alter und hab sie seit ca. 1986. Unterlagen hab ich leider keine, da gesponsert von den Ex-Schwiegereltern.
Problem: Bei den zwei letzten Spüldurchgängen hat es im Reinigungsgang durchgeschmort gerochen. Und als ich sie dann wieder mal starten wollte, hats am Einschaltknopf nen Funken geschlagen.
Vorspülprogramm und Abpumpen läuft prima. Programm läuft weiter in den Hauptreinigungsgang und hängt sich dann auf bzw. geht dann nicht weiter zum Klarspülvorang. Heizung funktioniert nicht und somit natürlich auch nicht der Trockenvorgang.
Könnte das an einer Sicherung liegen, die defekt ist?
Vor drei Jahren war das gleiche Problem, allerdings ist damals nix "durchgeschmort". Hatte einen Reparaturservice beauftragt, der dann einen neuen Türkontaktschalter
eingebaut hat.
Ich weiß, einige von Euch werden sagen: schraub nen Henkel dran und schmeiss die Maschine weg :), aber vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, an der es liegen könnte.
Alexa
BID = 155864
Jürgen288 Inventar
Hallo Alexa,
| | Programm läuft weiter in den Hauptreinigungsgang und hängt sich dann auf bzw. geht dann nicht weiter zum Klarspülvorang. Heizung funktioniert nicht |
Wieviel Wasser steht nach Start und dem "Wasserziehen" im Spülraum über dem Bodenfeinsieb?
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 156333
Hallo Jürgen,
danke für Deine Nachricht.
Der Wasserstand ist hoch genug denke ich und geht bis knapp unter die Heizspiralen. Den Eimertest habe ich trotzdem gemacht, das Problem ist jedoch geblieben.
Alexa
BID = 156349
sam2 Urgestein
Dann sollte man mal die Steuerung ausbauen und sichtprüfen!
Merke:
Wo es gefunkt und gequalmt hat, kann ein klitzekleines Fehlerlein nicht ausgeschlossen werden...
BID = 156357
Hallo Sam,
dass es mit dem "Eimertest" wohl nicht reicht, das dachte ich mir
Bin zwar keine Frau, die sich mit einem Schraubenzieher in der Hand umbringt, aber leider hab ich von solchen Reparaturen keine Ahnung. Muß ich wohl schauen, dass ich jemand finde..... oder doch ne neue Maschine kaufen
Trotzdem "Dankeschön" und liebe Grüße
Alexa
BID = 156447
sam2 Urgestein
Bestelle doch erst mal einen Kundendiensttechniker Deines Vertrauens (also bitte nicht die, welche in den Gelben Seiten stets ganz vorne stehen, weil der Firmenname mit "1" oder "AAA" anfängt...).
Kostenvorsnschlag erstellen lassen.
BID = 156472
Hallo Sam,
ich hab eine gute Reparatur-/Service-Firma schon seit Jahren. Gerade spezialisiert auf Geräte wie Spülmaschinen, Waschmaschinen und Trockner. Mir gings halt nur um die Kosten. Für einen KV verlangen die meisten € 25,--, den krieg ich aber nur verrechnet, wenn ich sage, Reparatur zu teuer und neues Gerät dort kaufen. Will ich aber nicht
Der Türkontaktschalter kostete vor drei Jahren € 10, die Rechnung kam dann insgesamt mit Arbeitszeit, Anfahrtkosten und MwSt. dann auch auf € 60,-- und das möchte ich bei dem alten Gerät eigentlich nicht mehr investieren.
Vielen Dank trotzdem und ich werde mir die Seite hier auf jeden Fall merken, falls ich mal wieder Hilfe brauche. Find ich klasse, dass es so ein Forum überhaupt gibt und werde es auch weiterempfehlen
Liebe Grüße
Alexa
BID = 156484
sam2 Urgestein
Klingt nach einer seriösen Firma.
Aber egal was der Fehler ist, sowuie (oder -wenig) wird es wohl jetzt allemal kosten.
Daher wird es wohl auf einen Neukauf hinauslaufen, wenn Du das nicht mehr investieren möchtest.
Ob das Neugerät dann länger hält als die reparierte alte Maschine, ist aber noch nicht gesagt!
BID = 171166
Hallo Sam,
habe mir Deinen Rat nochmal überlegt und habe meine Spül-Minna nochmal reparieren lassen
Habe sogar eine andere Firma beauftragt (mutig, gell?)und die Reparatur hat sich gelohnt: kleiner Kabelbrand bzw. ein Kabel hatte sich gelöst. Frag mich jetzt nicht welches, aber wenn die Türverkleidung abgeschraubt ist, war es unten links  Das war's. Auf eine Rechnung wurde verzichtet und ich hab € 30,-- bezahlt und das ist ok. Und ich bin meine Spülhände wieder los
Liebe Grüße
Alexa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333901 Heute : 3463 Gestern : 12669 Online : 1491 18.11.2026 6:59 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0860140323639
