Siemens SpüMa Lady480 WG4811
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady480 WG4811
Fehler gefunden
BID = 381664
ErnstHelmut1
Gerätetyp : Lady480 WG4811
FD - Nummer : 5809
Hallo Leute,
Da ich bisher keine passende Lösung fand hier mein Bericht.
Die Dame hat seid kurzem eine dumme Angewohnheit.
Zwei Seelen in ihrer Brust arbeiten gegeneinander. Die eine will mehr Wasser, die andere meint es ist zuviel Wasser und pumpt wieder ab.
Das Spielchen würde sich wahrscheinlich bis zum jüngsten Tag wiederholen, wenn man nicht eingreift.
Was hab ich herausgefunden?
Über zwei Druckschalter wird der Wasserstand geprüft. Der Schalter für den niedrigen Wasserstand mit Kunststoffgehäuse schaltet manchmal zu spät. Insgesamt ist dann der Wasserstand auch zu hoch. Wenn man einmal den Schlauch gelöst und kurz hineingeblasen hat, bis man das Blubbern der Luft hört, und ihn dann schnell wieder aufsteckt, dann läuft die Maschine wieder zwei-dreimal normal durch. Komplettes Entleeren der Maschine führt zu dem selben Ergebnis.
Die Schalthöhen der Schalter sind nach meiner Messung ca. 320mm und 450mm WS, Hysterese ca. 50mm.
Der Druckschalter scheint OK zu sein. Jedenfalls schaltet er sicher und ist dicht. Wenn man ihn ins Wasser taucht, mit Luft beaufschlagt, dann sieht man keine Bläschen aufsteigen.
Meine Fragen:
* Ist der Fehler bekannt?
* Gibt es eine Art Druckübersetzung in der Maschine für die Wasserstandsmessung? Diese Wasserhöhen werden ja nie erreicht.
* Wo muß der Wasserstand in der Maschine nach dem Abpumpen sein?
Meine Idee:
Es ist doch eine sehr kleine Undichtigkeit auf Überdruck im Druckschalter. Die Wassersäule steigt beim Waschen langsam in den Messschlauch, fällt aber nicht ab, weil Unterdruck die Undichtigkeit verschließt. Irgendwann ist soviel Wasser im Schlauch, daß die Druckmessung falsch ist. Dann kommt hinzu, daß vielleicht durch unbekannte Verschmutzung die Druckübersetzung keinen "Reset" bekommt.
Gehört diese Vermutung in das Reich der Phantasie oder hat sonst jemand eine Idee? Vielen Dank für jegliche Kommentare.
Gruß ErnstHelmut1
BID = 381698
rudi ratlos
Wenn die FD Nr. stimmt, ist diese Dame 28 Jahre alt.
Da wär ein Tausch sowieso zu überlegen
genaue E-Nr. bekanntgeben.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 381705
rudi ratlos
Schläuche, die zu den Niveauschaltern führen reinigen.
Gruß Rudi
BID = 381709
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Rudi, es gibt nur eine WG 4811.
Herstellungsdatum Zeiraum 5802-6103 .
Wäre echt schade um das gute Stück, falls nur eine Verschmutzung vorliegt.Zu Dieser Zeit bin ich aber noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt. Kann leider nicht helfen .
Könnte mir aber vorstellen, daß die Luftkammer zugesetzt ist.
BID = 381712
Fröhlich
Ups Rudi .Wollte nicht Lehrmeisterhaft antworten.Hat mich wirklich interessiert, ob es so alte Spüler noch tun.Da kommt ja noch nicht einmal Miele mit (Duck und weg ,bevor Gilb das liest).
Hallo ErnstHelmut,
wie oft ist denn der Spüler pro Woche in Betrieb?
BID = 382088
ErnstHelmut1
Hallo Rudi, Hallo Fröhlich,
vielen Dank für die Rückmeldung. Kann schon sein, daß die Dame etwas in die Tage gekommen ist. Sie hat aber auch vor Jahren für Jahre schlafend in einem Keller gestanden.
Als ich Teil auf die Seite gelegt hatte war in den Schläuchen nichts an Dreck zu sehen. Werd es dennoch mal damit probieren.
So 2-3mal pro Woche läuft das Teil schon.
Weiß jemand, wie das mit der Druckmessung funktioniert?
Gruß ErnstHelmut
BID = 382089
ErnstHelmut1
Gruß ErnstHelmut
BID = 382418
ErnstHelmut1
So, der neuste Stand.
Schläuche waren sauber, die Kammern, an die sie angeschlossen sind aber sehr dreckig. Nach Ausbau des kompletten Einsatzes mit Pumpe haben ein Gartenschlauch und eine Flaschenbürste gute Dienste geleistet. Ich bezweifle allerdings, daß die Reinigung was gebracht hat.
* In die Kammer kam noch Wasser
* Die Schlauchanschlüsse haben noch nie Wasser gesehen
* Ich konnte immer schon durchpusten
Die Druckmessung ist mir immer noch ein Rätsel. Wenn die ca. 320mm WS als Schaltpunkt richtig sind, wie kommt der Druck zustande? Mehr als die Kammer hab ich nicht gefunden. Von der Oberkante des Kammereinlasses bis zum Betriebs-Wasserspiegel sind es ca. 80mm. Vernachlässigt man das Luftvolumen, das in der Kammer, den Schläuchen und dem Druckschalter komprimiert wird, (die Kammern fassen bestimmt 100ml Wasser) wie kommt man dann auf den vierfachen Druck? Spülraum und Kammer sind für mich kommunizierende Gefäße sprich gleicher Druck.
Wer hat eine Idee?
Ansonsten werde ich die Lady nach dieser Operation mal beobachten. Die Hoffnung stirbt zuletzt...
BID = 385296
ErnstHelmut1
hmm, war wohl nicht mehr interessant die Geschichte...
schließe das Thema ab.
Fazit:
Nach dem sorgfältigen Reinigen der Luftkammer (vermute so heißt es) macht die Maschine wieder das, was sie soll. ca. 6 Wäschen ohne Probleme.
Die Druckmessung bliebt mir ein Rätsel, wenns denn geht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339682   Heute : 9254    Gestern : 12669    Online : 401        18.11.2026    15:40
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
