Siemens SpüMa Lady
Serverzeit: 18 11 2026  07:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady
BID = 134091
Faf
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Lady
S - Nummer : SN53204/14
FD - Nummer : 7502002717
Ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine. Ich habe diese geschenkt bekommen nachdem sie mindestens 3-4 Jahre irgendwo unbenutzt rumstand. Leider zieht sie kein wasser mehr bei mir. Beim Vorbesitzer ist sie wohl gelaufen. Ich höre weder eine Pumpe noch sonstirgendetwas wenn ich sie einschalte. Sie fängt nur an zu heizen.
Eimertest durchgeführt. Ich hoffe einer kann mir weiterhelfen.
faf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Faf am 29 Nov 2004 23:04 ]
BID = 134095
Sie heizt also, obwohl kein Wasser drin ist?
Dannc dreh mal den Netzstecker herum!
Gibt es einen FI-Schutzschalter für diesen Stromkreis?
BID = 134099
Faf
hab Netzstecker herumgedreht immer noch dasselbe und da ist auch kein FI im Stromkreis. DAs einzige was jetzt ist die Maschine brummt etwas und der Programmwahlschalter hat sich etwas bewegt, aber mit Wasser immer noch Fehlanzeige. Die Maschine wurde abgegeben weil beim Vorbvesitzer der Aquastop immer ausgelöst hatte da dieser einen eigenen Brunnen mit stark schwankenden Wasserdruck hatte. Kann es sein das der Aquastop defekt ist?.
BID = 134107
Unwahrscheinlich.
Die Maschine hat einen Defekt, wenn sie ohne Wasser heizt!
Wurde denn vielleicht schon mal daran herumgebastelt (seitens des Vorbesitzers)?
BID = 134459
Faf
Soweit ich weis wurde nicht dran herumgebastelt. Kann ich denn den möglichen Fehler irgendwie eingrenzen bzw. herausfinden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333970   Heute : 3533    Gestern : 12669    Online : 720        18.11.2026    7:06
