Siemens SpüMa LADY
Serverzeit: 06 11 2026  23:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens LADY
BID = 109565
lady
Gerätetyp : LADY
In den Spüler kommt keine Wasser rein,der Spüler hat eine Aquastop!
Woran kann das liegen ,ich vermute es wird der Aquastop sein oder die Pumpe die das Wasser rein Pumpt!
Weil echt nur eine Paar Tropfen reinlaufen!
Hat jemand Rat???
ICQ: 273570496
BID = 109598
Erstmal den qualitativen Eimertest machen (Anleitung hier oben im Unterforum)!
Sieb am Zulauf sauber?
Und bitte die ganzen Nummern vom Typenschild (S- und FD-Nr.) hierher!
BID = 109695
Eggard
ich will mich am ersten Tag nicht gleich überall aufdrängen, aber mein vor einem Jahr gelöstes Problem an meiner Lady 233 könnte passen.
Spülmaschine heizte nicht, das kpl. Programm lief durch, aber nur mit kaltem Wasser und das Ergebnis war dementsprechend schlecht.
Lösung: Der Schlauch zur Wasserstandsmessdose war verstopft. Sicherheitshalber darf anscheinend bei Wassermangel nicht geheizt werden. Der Schlauch zweigt in T-Form vom Hauptspülschlauch ab und war von hell-grau-gelben Rückständen verschlossen. Schlauch ausgebaut, gereinigt, eingebaut und es wurde wieder geheizt. (Rechte Seitenwand musste ich abbauen.)
Hoffe, es hilft,
Eggard, der Neue
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209068   Heute : 12609    Gestern : 7199    Online : 607        6.11.2026    23:26
