Siemens SpüMa Lady
Serverzeit: 24 11 2026  13:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady
Fehler gefunden
BID = 55667
klg
Gerätetyp : Lady
Typenschild Zeile 1 : ENr. SN53304/14
Typenschild Zeile 2 : Typ S6R22S
Suche Plan/Hinweis zu Wasserleck der Spülmaschine
Kurz vor dem eigentlichen Waschgang tröpfelt auf der linken Seite etwas Wasser in die Bodenwanne. Vermutlich wird hier noch irgendein Zusatzmittelchen zugespült. Das eigentliche Spülwasser ist hier bereits eingelaufen.
Hat jemand einen Hinweis, wo ich die undichte Stelle suche muss?
Günther
PS: Ich bin erst am 25.2.04 wieder aus dem Skiurlaub zurück. Bei weiteren Fragen bitte berücksichtigen.
BID = 55714
röhre
Liks, innen, siehst Du ein rundes Teil, sieht aus wie ein Gitter. In der Mitte befindet sich eine Schraube, die nachziehen.
Ist dort keine Schraube, wird das Teil selber aufgeschraubt.
Dann nimmst Di eine Spitzzange und drehst das Tril fester.
gruß
röhre
BID = 56328
klg
Hier mein Bericht.
Nach dem ich die linke Verkleidung abmontiert hatte viel mir erst mal auf das sich in dem Leitungslabyrinth weiße Flocken befanden. Vermutlich sind dies Kalkablagerungen. Mein Versuch diese mit Entkalker zu entfernen zeigte aber keine Wirkung. Leider gibt's die verdünte Salzsäure ja nicht im Handel.
Ein paar Spülgänge zeigten dann, dass jeweils drei Füllungen mit Wasser zugeführt werden, wobei jede Füllmenge durch einen Überlaufmechanismus abgeschlossen wird (Rückmeldung an die Elektronik). Die dritte Befüllung fließt jedoch nicht schnell genug in die Maschine ab, da hier ja schon ein gewisser Gegendruck vorhanden ist.
Die hoffentlich dauerhafte Lösung war jetzt einfach das Ablaufsieb, das in diesem Fall den Einlauf bremst, zu reinigen.
Günther
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494690   Heute : 11253    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    13:54
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
