Siemens SpüMa IQ-Serie
Serverzeit: 29 11 2026  09:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens IQ-Serie
BID = 126431
Zero1
Gerätetyp : IQ-Serie
wie man schon oben sehen kann, besitzte ich jetzt auch seit einer Woche eine defekte Spülmaschine von Siemens der IQ-Reihe!
1.Problem: Die Maschine wird eingschalten und läuft auch an, doch die Zeit-Anzeige liefert den Wert 99 und die Spülmaschine braucht ewig für einen Programm-Durchlauf ca. 1min (auf der Zeit-Anzeige) entspricht fast 10min normalzeit.
2.Problem: Die Maschine kommt nur zum Anfangs-Spülgang und das ganze bis zum Ende des Programmes(Durchlauf), dass heist, die ganzen Schmutzrest sind nach der bendigung immer noch da, weil die Maschine nur mit diesem Wasser arbeitet!
Bitte sehr sehr sehr um EURE Hilfe! DANKE im vorraus
Gruß Seba
BID = 126435
Warum kaufst Du auch eine defekte Maschine...
Nenne uns bitte erstmal alle Nummern vom Typenschild!
Heizt die Maschine bei dieser Langzeitorgie oder bleibt das Wasser stets kalt?
BID = 126837
Zero1
Hi nochmal,
habe jetzt mal auf das Typ-Schild geschaut:
Alos: Typ: S9ET1S
E-Nr.: SE35460/02
Und ich habe mir keine defekt Spülmaschine gekauft, sondern sie ist seit einer Woche nicht mehr funktionsfähig!
Also ich besitzt die Maschine schon 10Jahre!
Würde mich auf einige Antworten freuen und natürlich TIPP'S!
mfg Sebastian
BID = 126847
Na, dann erstmal zwei Tipps zum Verfahren:
Doppelpostings sind in diesem Forum unerwünscht!
Daher werde ich Dein "Duplikat" schließen. Bitte übertrage die dort vorhandenen zusätzlichen Gerätedaten in diesen Thread hier. Der andere wird dann gelöscht.
Und: "TIPP´S" ist unsinnig. Da es sich um ein Plural-"s" handelt, wäre es nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen falsch...
BID = 126876
Zero1
Mehr daten:
Gerätetyp : S9ET15
S - Nummer : E-NR: SE35460/02
FD - Nummer : 7609
Typenschild Zeile 1 : 0730200604
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609598   Heute : 7109    Gestern : 16750    Online : 440        29.11.2026    9:55
