Siemens SpüMa four season 2
Serverzeit: 18 11 2026  00:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens four season 2
BID = 414802
LeGrand
Gerätetyp : four season 2
mein Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab. Der Schlauch ist frei, das Filter auch. Ich kann durch den Schlauch durchpusten . Auch wird das Wasser nicht mehr warm. Das Programm läuft durch, nur halt kalt und mit dem dreckigen Wasser was ja nicht abgepumpt wird. Lohnt sich da noch die Reparatur? Was könnte es sein?? Gerät ist ca 4 Jahre jung.
Danke für Tipps.
BID = 414810
flumer
Hallo LeGrand,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
BID = 415029
LeGrand
SE 24266EU/29
FD: 8112 440184
andere Nummern konnte ich nicht ausfindig machen
Gruß LeGrand
BID = 415057
LeGrand
Ich habe das gute Teil nochmal eine halbe Stunde laufen lassen. Die SpüMa heizt doch. Nur die Abwasserpumpe läuft nicht. Also kein abpumpen. Mist!!
BID = 415060
DMfaF
Moin!
Dann mal die Ablaufpumpe kontrollieren ob Spannung ankommt, oder durch einen Fremdkörper blockiert ist.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330677   Heute : 227    Gestern : 12669    Online : 881        18.11.2026    0:28
