Siemens SpüMa Family 20
Serverzeit: 22 11 2026  16:24:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family 20
BID = 144112
hipohop
Gerätetyp : Family 20
S - Nummer : SE 22900/12
FD - Nummer : 7904 130614
ich bin gerade umgezogen und seit dem funktioniert meine Spülmaschine nicht mehr. Es ist eigentlich alles so wie es sein sollte (soweit ich das als Laie beurteilen kann) der Schalter dreht sich so wie er soll, es wird Wasser in die Maschine gepumpt und wieder abgesaugt, allerdings wird leider nicht "gewaschen". Ich hatte nun vermutet, dass irgend eine Pumpe kaputt ist.
Jetzt habe ich hier aber vom "Eimertest" gelesen und das natürlich direkt ausprobiert mit folgendem Ergebnis. Es kommen etwa 5Liter in 40 Sekunden aus dem Schlauch (der Schlauch ist nicht verstopft oder dreckig).
Wenn ich die Maschine einschalte und abwarte, bis Wasser in die Maschine gepumpt worden ist, dann befindet sich Wasser unten in der "Bilge" unter dem Drahtgitter nicht darüber - ist das genug?
Kann es sein, dass meine Maschine gar nicht kaputt ist, sondern nur der Wasserdruck nicht ausreichend ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
hipohop
BID = 144119
VA-Schraube
genauso ist es.Im Schiff sollte das Wasser nur in der Bilge bleiben,damit man im Maschinenraum keine nassen Füße kriegt,in der Spülmaschine sollte es ca.4-5 cm über den "Flurplatten" stehen.Feinsieb am Zulaufschlauch auf Verstopfung prüfen,Zulaufventil wechseln,Wasserdruck im Haus überprüfen wären die nächsten Punkte,die abzuarbeiten sind.
Gruß VA-Schraube
BID = 144241
hipohop
Hallo Schraube,
vielen Dank für die super schnelle Antwort. Einerseits bin ich erleichtert, das meine Spülmaschine nicht kaputt ist andererseits macht mir das mit dem Wasserdruck schon Sorgen. Ich habe schon bemerkt - besonders beim Duschen - das der Wasserdruck nicht so toll ist. Die Frage ist was kann ich dagegen tun? Ich werde auf jeden Fall mal das Feinsieb überprüfen, obwohl das optisch auf den ersten Eindruck OK aussah.
Aber was bitte schön ist das Zulaufventil? Und wie kann ich den Wasserdruck in Haus überprüfen?
Stefan
BID = 144298
VA-Schraube
Hallo Stefan,
mit Zulaufventil meinte ich das Eckventil unter der Spüle z.B.
Aber das hat sich erledigt,da Du ja erwähnt hast,daß der Wasserdruck im ganzen Haus so schlecht ist.Der Druckregler befindet sich i.d.R. direkt hinter der Wasseruhr beim Hauptwasseranschluß(meistens im Keller)Reindrehen des Knebels/Rändelrades bedeutet Druckerhöhung und umgekehrt.Das siehst Du dann auch an dem Manometer.
Gruß VA-Schraube
P.S.Für Klempnerarbeiten bin ich normalerweise nicht zuständig
BID = 146733
hipohop
Vielen Dank nochmals für Deine Antworten. Leider habe ich bis jetzt noch keinen Weg gefunden, wie ich den Wasserdruck erhöhen kann. Weiss eventuell jemand von einem Workaround für dieses Problem? Z.B. Einen vollen Eimer Wasser als Drohung neben die Maschine stellen Oder von Hand Wasser nachkippen?
Stefan
BID = 146823
VA-Schraube
hast Du den Druckregler im Keller noch nicht gefunden?
Ist das ein Mietshaus,dann sofort den Vermieter um Abhilfe ersuchen.
Ist es neu erworbenes Eigentum,dann mal schnell auf die Suche begeben.
Ich glaube nicht,daß es ein Forum für Wasserdruckprobleme gibt.Da ist wohl eher Eigeninitiative angesagt.
Gruß VA-Schraube
P.S.Man natürlich auch vor dem Computer sitzen bleiben,bis sich jemand meldet,der Dir z.B. einen "Wasserdruckbooster" verkaufen will .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457687   Heute : 13058    Gestern : 20435    Online : 320        22.11.2026    16:24
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
