Siemens SpüMa Family 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Family 20 |
Fehler gefunden
BID = 98885
holli Gerade angekommen
Gerätetyp : Family 20
habe diese schöne Teil geschenkt bekommen und nun möchte ich es unter die vorhandene Küchen-Arbeitsplatte stellen. Eigentlich alles klar, wenn ich nur wüßte wie man die Arbeitsplatte am Gerät entfernt, habe leider überhaupt keine Idee.
Kann jemand helfen???
Gruß Thorsten
BID = 98957
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
servus thorsten -
schau mal an die seite der arbeitsplatte - da müßten rechts und links vorne zwei platikstoppen sein - popel die raus und dreh die darunter befindlichen schrauben raus
hinten sind normalerweise auch zwei schrauben
dann vor und zurückwackeln und mal in alle richtungen das abnehmen prbieren
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 99010
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo holli,
Bei den letzten Bauweisen (du hast ja leider keine E-Nr. und FD Nr. angegeben) sind an der Rückseite des Deckels
2 Kunststoffhaken, die am Spüler eingeschnappt sind.
Diese beiden Haken leicht nach innen drücken, Deckel hinten anheben und nach vorne schieben.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 99055
Vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Die Nupsis hat das Teil leider nicht, aber der Tipp mit den Kunststofhaken war perfekt und hat funktioniert.
Dank Euch Beiden !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331951 Heute : 1503 Gestern : 12669 Online : 672 18.11.2026 3:34 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0542180538177
