Siemens SpüMa Family 20
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family 20
BID = 95266
joachim1950
Gerätetyp : Family 20
die Spülmaschine spült seit einiger Zeit nicht mehr richtig (Geschirr bleibt schmutzig, Programmablauf aber ok.), offensichtlich weil zuwenig Wasser eingelassen wird: nach dem Zulauf ist lediglich im Siebbecken Wasser, der Boden ist nicht bedeckt. kann es sein dass durch unser extrem kalkiges Wasser ein Wasserstandsmelder hängt? Wo ist dieser ggf. zu finden? Oder gibt es andere Fehlerquellen?
Vielen Dank im Voraus
Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joachim1950 am 26 Aug 2004 13:41 ]
(Problem nicht erledigt, aus Versehen falsch gekennzeichnet)
Ergänzender Hinweis: Der Wasserdruck ist geprüft, die Zulaufsiebe sind gereinigt und entkalkt.
Joachim
BID = 95287
chris66
Hallo Joachim!
Willkommen im Äther!
Nachdem Deine Maschine also keinen Aquastop hat, muß ein Magnetventil zum Einlassen des Wassers in der Maschine sitzen, zumeist gleich hinter der Abdecklung, wo der Zulaufschlauch ins Gehäuse eintritt. Dieses kann natürlich auch verkalken. Wenn Du Dir's zutraust, dann bau' dieses Ventil aus und lege über eine Teststrippe (ABER NUR, WENN DU EINEN FI-SCHALTER HAST) direkt 230V an das Ventil an und schau' nach, ob es auch zuverlässig öffnet.
ciao
chris
BID = 95299
joachim1950
Hallo Chris,
es ist ja nicht so, dass uberhaupt kein Wasser eingelassen wird, sondern es kommt zuwenig; d.h. der Zulauf wird zu früh abgestellt. Es muss doch einen Sensor geben, der feststellt, wann genug Wasser eingefüllt ist. Kann es damit zusammenhängen? Wo ist er?
Gruß Joachim
BID = 95303
chris66
Hi Joachim,
üblicherweise ist dieser Sensor eine Druckdose. Dabei kommt ein dünner Schlauch aus dem ziemlich untersten Punkt des Spülraumes, wenn Wasser in den Spülraum rinnt, drückt dieses Wasser die Luft im Schlauch an eine Membran im Druckschalter, der bei einem gewissen Druck (= Wasserstand im Spülraum) die Zufuhr abschaltet.
Möglich, daß entweder der Schlauch verlegt ist und der Sensor daher einen falschen Wasserstand interprtiert oder dass der Druckschalter defekt ist.
ciao
chris
BID = 95309
Oder aber - und darauf wollte der werte Kollege wohl schon anfangs hinaus:
Da viele Geräte auch eine Zeitbegrenzung für den Wassereinlauf haben, könnte es sehr wohl sein, daß aufgrund verringerten Durchflusses die Füllhöhe nicht erreicht wird!
Also wäre beides zu prüfen!
Oder die Maschine mißt gar nicht den Wasserstand im Spülraum, sondern nimmt eine bestimmte Anzahl von Wassertaschenfüllungen her. Kann also auch an den dortigen Sensoren liegen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503778   Heute : 20349    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    22:14
