Siemens SpüMa Extraklasse Edition
Serverzeit: 18 11 2026  15:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse Edition
Fehler gefunden
BID = 83835
rudi ratlos
Siemens Extraklasse in Ö
1. Lieferung, Aufstellung bzw. Einbau u. Inbetriebnahme im Preis inbegriffen.
2.2 Jahre Garantie durch Siemens Kundendienst oder Siemens Vertragswerkstätten
3. Weitere 3 Jahre ist eine Versicherung includiert (auch im Preis inbegriffen) die bis zum vollendeten 5.Jahr ab Rechnungsdatum) eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile, Arbeitszeit und seit kurzem auch Fahrtspesen)gewährleistet.
Punkt 3 wird üblicherweise durch den Verkäufer erledigt, der sich dann bei der Versicherung schadlos hält, d.h. die gesamten Reparaturkosten werden über den Verein Extraklasse (mittlerweile heißt das Mittelstandskreis)an die Versicherung verrechnet.(der Kunde hat absolut keine Vorleistung zu erbringen - deswegen sprechen wir auch gerne von 5 Jahren Vollgarantie).
Wenn eine Reparatur einen bestimmten Preis übersteigt, wird das Gerät sogar kostenlos ausgetauscht (diesen Fall hatte ich schon mehrfach)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 83849
Jürgen288
Hallo Willhelm,
mit dem super Tipp von Rudi in der Tasche, melde Dich wieder, wie die Sache ausgegangen ist!
Gruss Jürgen
BID = 83873
WilliWeizenkeim
WOW. das ist imens,
kannst Du mir bitte noch Quellen, bzw die Adressen nennen, aan die ich mcih im jetzt eingetretenen Falle wenden muss um meine ANsprüche geltend zu machen ?
.... oder geht das einzig über den Händler ?
BID = 83994
Jürgen288
In Deinem Fall würde der Punkt 3 von "rudi" zutreffen!
"Wird dann üblicherweise durch den Verkäufer erledigt"
Weiteren Rat bekommst Du unter:
Siemens-Family-Line für
Hausgeräte 01805-2223 (0,12EUR/Min. DTAG)
(Montag bis Freitag; 08:00 bis 18:00 Uhr)
oder Werkskundendienst in Deiner Nähe:
"www.siemens-hausgeraete.de"
BID = 84049
walis
servus willy -
mach mal folgendes um die Spülmimik zu testen
- lass mal ein vollprogramm starten und warte bis die maschine das erste mal das spülen anfängt.
- türe aufmachen
- ca 2 bis 3 liter wasser reinkippen
- türe zumachen
- maschine weiterspülen lassen
falls zu wenig wasser drin war und sonst alles in ordnung muß das geräüsch ein anderes sein
und
du kannst bei einer entsprechend geschickten beladung feststellen, ob oben gespült wird
- nach diesem nachgefülltem spülgang das abpumpen abwarten und dann schaun ob oben gespült wurde oder du machst nach dem nachfüllen während des spülens die türe auf und schaust ob der spülarm nachläuft
WaliS, der Schrauber und Fummler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 18 Jul 2004 20:55 ]
BID = 84052
walis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 18 Jul 2004 21:00 ]
BID = 84055
walis
servus willy -
- türe aufmachen
- türe zumachen
und
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 18 Jul 2004 21:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 18 Jul 2004 21:13 ]
BID = 84174
WilliWeizenkeim
Hallöle,
nein, der Arm dreht nicht nach, es geht sogar soweit, daß das "Waschmittel" noch zur Hälfte im Vorhaltebehälter bleibt und antrocknet.
Der vordere Bereich des Oberkorbes, um DER Frage vorzubeugen :-), wird nicht unsachgemäß oder behindernd beladen, sämtliche Zuläufe und innere Kanäle sind durchgespült und frei.
Das eingestellte Programm läuft zeitmässig korrekt durch der untere Arm dreht wunderbar, der obere (ist unverletzt ohne jegliche BEschädigung) ist faul und bewegt sich kein Stück.
BID = 84240
walis
- is deine vorhergehende aussage auch gültig, wenn du zusätzlich wassr eingefüllt hast?
- hat deine maschine auf der rechten seite unten vorne eine kleine wassertasche mit einem magnetventil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 19 Jul 2004 14:43 ]
BID = 84320
WilliWeizenkeim
Hallo Walis,
Dein Ruf eilt Dir weit voraus :-).
Werde Deine Tips sofort ausprobieren und berichten.
Was meinst Du mit Wassertasche ? .. liegt die direkt hinter der Fußverblendung ?
viele Grüße
Willi
BID = 84326
WilliWeizenkeim
zwischenstand:
nach wassereinfüllen (2 liter) beim spülgang wird das geräusch dumpfer
BID = 84365
Bluebunny
Da kannst du auch 10 Liter Wasser rein kippen, am Problem ändert das nichts.
Bei deinem Spüler werden die beiden Sprüharme über eine Wasserweiche, die sich im Durchlauferhitzer befindet, getrennt angesteuert.
Mach mal folgendes.
- Die zweite und vierte Taste rechts von der Zeitanzeige gedrückt halten. (Das sind die selben Tasten wie für den Reset)
- Netzschalter einschalten
- Die beiden Tasten wieder loslassen
Welche Zahl steht jetzt in der Anzeige?
Bluebunny
BID = 84366
WilliWeizenkeim
21 ?!
BID = 84417
Bluebunny
Angenommen das ist die gespeicherte Fehleranzeige dann hätten wir eine Kombination aus den Fehlernummern 1+4+16
1 = Fehler am Aquasensor (Wird aber auch als Fehler angezeigt wenn dieser Sensor fehlt.)
4 = Füllfehler (Der kann jetzt durch das rumexperimentieren entstanden sein.)
16 = Wasserweiche läßt sich nicht positionieren
Kannst du mit nem Meßgerät umgehen?
Von der Elektronik geht ein Kabelstrang weißer Leitungen weg und verschwindet hinter der rechten Seitenwand in einer Steckkupplung. Von dieser Steckkupplung gehen folgende Leitungen ab.
1 grau
2 blau
3 grau/schwarz
4 rot
5 grün
6 violett
7 weiß
8 violett/schwarz
9 grau/rot
3 und 7 sind die Anschlüße für den Stellmotor. Dieser hat normaler Weise ca. 9kOhm. Angesteuert wird er mit Netzspannung. 60 Sekunden wird unten gespült, 55 Sekunden oben. Fünf Sekunden dauert das Umschalten. Dort müßte also im entsprechenden Zeittakt Spannung anliegen.
Bluebunny
BID = 84444
walis
hallo
blubunny - was du bezüglich des wassereinfüllens schreubst stimmt nicht.
wenn zu wenig wasser in der maschine ist, wird der obere spülarm nicht versorgt und dreht und spült auch nicht.
willy - mach das nochmal, und schau dann nach ob sich der spülarm dreh und das geschirr säuberer geworden ist
- das rechte seitenteil abmontieren - bei manchen maschinen sitz recht eine mehr oder weniger transparenrte wassertasche in der ein magnetventil eingebaut ist, das je nach gewähltem programm beim füllen angesteuert wird.
ich hatte das zwei mal, dass dieses magnetventil einen kleinen ferritischen metallpartikel anzug, der den kern in der kernführungshülse blockiert hatte - verntil hat nicht mehr richtig oder gar nicht funktioniert und deswegen war dann zu wenig wasser in der maschine.
wenn sich das spülgeräusch nach dem wassereinfüllen wesentlich geändert hat und der spülarm sich dreht, liegt es an der wassermenge in der maschine es an der wasser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339435   Heute : 9007    Gestern : 12669    Online : 750        18.11.2026    15:20
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
