Siemens SpüMa Decoline Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 130483
Stargate Gerade angekommen
Gerätetyp : Decoline
S - Nummer : S9ET1S
FD - Nummer : 7607 010415
habe ein Problem mit unserer Spülmaschine. Nach dem Einschalten des Hauptschalters erfolgt der Programmstart mit laufenden Spannungsunterbrechungen. Die Ziffernanzeige flackert etwa im Sekundentakt und der Wasserzulauf erfolgt im gleichen Rhythmus.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ? Eventuell wäre mir auch schon mit einem Service- bzw. Schaltplan gedient.
Danke schon mal für eure Hilfe !!
Stargate
BID = 130485
sam2 Urgestein
Erstmal die Spannungsversorgung an der Steckdose prüfen!
WaMa ausstecken, dafür Mehrfachsteckdose anstöpseln. Daran Staubsauger und eine normale Glühlampe (Nachttischlampe etc.) anschließen und laufenlassen. Spannung zweipolig messen (Multimeter oder DUSPOL) und Verhalten der Glühlampe beobachten.
BID = 130520
Die Stromversorgung ist 100%ig OK. Wir hatten das selbe Problem vor ungefähr zwei Jahren schon mal. Da hatten wir jemanden vom Siemens Reperaturdienst geholt. Der hatte die Maschine auch wieder repariert, jedoch war ich zu dem Zeitpunkt nicht zuhause und meine Frau hat nicht mitbekommen was er gemacht hat. Das selbe ist nur halt jetzt wieder aufgetaucht...
Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen ?
Stargate
BID = 130527
sam2 Urgestein
Ist das nur ne Vermutung, weil es damals nicht daran lag?
Oder schon aktuell überprüft? Wenn ja, warum hast Du davon nichts geschrieben...?
Also:
Maschine öffnen und Spannung verfolgen! Dabei immer zweipolig und möglichst belastet messen (DUSPOL). Evtl. Hauptschalter defekt oder KALÖs.
Was steht denn auf der Rechnung von der vorigen Reparatur?
BID = 131155
Ich habe die Steckdose nochmal überprüft (mit nem 2 KW Heizer). Die geht einwandfrei... Für den Rest hatte ich noch keine Zeit zum überprüfen..
Auf der letzten Rechnung stand:
- Gebersystem verstopft
- Geräteausbau
- Verstopfung beseitigt
- Funktionsprüfung durchgeführt
Was ist damit genau gemeint und was meinst du mit "KALÖs" ?
Danke schon mal
Stargate
BID = 131796
sam2 Urgestein
Der damalige Monteur meinte vermutlich gewisse kleine Schläuche zu den Druckdosen etc.
Und ich meine handelsübliche kalte Lötstellen (-> nachlöten)!
BID = 131811
Danke... Weißt jemand wie man an die Druckdosen rankommt ?
BID = 131812
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
die Druckdosen haben aber nichts mit Deinem jetzigen Problem zu tun.Ich würde mal die Bedienblende abschrauben und die Elektronik auf kalte Lötstellen und Feuchtigkeit untersuchen.Ebenso die Anschlüsse auf Wackler.Bei einer defekten Druckdose flackert kein Display.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508181 Heute : 2114 Gestern : 22653 Online : 332 25.11.2026 1:21 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,079087972641
