Siemens SpüMa Cuisine GSI 6551 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Cuisine GSI 6551 |
BID = 181603
Presswurst Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Burgdorf (Schweiz)
Gerätetyp : Cuisine GSI 6551
S - Nummer : Keine Ahnung, wo das steht
Es kommt kein Wasser. Die Startlampe beginnt zu blinken. Wenn ich sie, wie in der Bedienungsanleitung steht, 2 Sekunden drücke, dann springt das Programm auf Ende und dass war es.Erneuter Startversuch brachte wieder das gleiche.
BID = 181607
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
die E.-Nr.und FD-Nr. stehen in der Türfalz oder im Türrahmen.Bitte nachreichen.Kannst in der Zwischenzeit schon mal den Eimertest(Anleitung siehe rosa Beitrag oben im Forum) machen.
Gruß VA-Schraube
BID = 181610
Also unsere SpüMa ist sehr ungünstig eingebaut. Aber was ich am Schild lesen konnte waren folgende Daten:
Typ: NGPM
Board Service: 449861
Service 8546 655 16720
Ser.: 3301 50000 193
Sonst stehen nur Angaben zur Spannung etc..
Ein anderes Schild ist nicht zu sehen.
Vielen lieben Dank schin mal für die prompte Antwort.
Andrea Rolli
BID = 181612
Das ist wohl ein "Verschnittgerät".Laut der Nummern wird das von Bauknecht/Philips supportet.Da habe ich leider keine Unterlagen drüber.Vielleicht können die Kollegen weiterhelfen.
Gruß VA-Schraube
BID = 181656
Was ist ein "Verschnittgerät"?
Wir haben diesen Eimertest gemacht und es kam praktisch kein Wasser (ca. 50 - 100 ml) aus dem Schlauch? Muss ich bis Monatag warten und ein Bauknechtler kommen lassen? Oder gibt es noch etwas anderes, was ich machen kann. Filter in der Maschine sind gereinigt. Aquastopfilter ist auch frei.
Ansonsten noch ein schönes Wochenende
Andrea Rolli
BID = 181661
Fröhlich Schreibmaschine
Ist kein Siemens,ist Bauknecht.
Fröhlich
BID = 181950
sam2 Urgestein
Hallo Andrea,
dann hast Du einen neuen eigenen "Eimertest" gemacht...
Denn Du sollst nicht feststellen, wieviel Wasser aus dem Schlauch kommt, sondern aus dem Maschinenanschlußventil ("Wasserhahn")!!!
Und zwar in Litern pro Minute.
Ergebnis bitte wieder hierher.
Ein "Verschnittgerät" ist hier eine Maschine, die von einem Hersteller stammt, der selbst Geräte verkauft (z.B. AEG), aber unter dem Namen eines anderen Herstellers, der auch selbst produziert (z.B. BOSCH) verkauft wird.
Den Service macht dann oft der eigentliche Hersteller (obwohl der andere draufsteht...).
BID = 182296
Also aus dem Wasserhahn kommt jede Menge. In Litern kann ich dass nicht angeben, da wir keine Schüssel in die Ecke unter den Anschluss quetschen konnten. Wir rufen morgen den Techniker an. Trotzdem vielen lieben Dank für die vielen und raschen Antworten.
Eine schöne EWoche wünscht
Andrea
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500423 Heute : 16990 Gestern : 16862 Online : 569 24.11.2026 19:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0298328399658
