Siemens SpüMa 59ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 430621
2x4eck Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dachau
Gerätetyp : 59ET1S
S - Nummer : SE55A591/22
FD - Nummer : FD8310
Typenschild Zeile 1 : 013100329592012949
Typenschild Zeile 2 : 230 - 240V ~
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz
Hallo Gemeinde,
nachdem nun Trockner und Waschmaschine von mir schon repariert wurden (einfache Fehler gehen auch ohne Forum) braucht aber meine Spülmaschine schein´s tiefergehendes Wissen.
Heute kamen wir vom Einkaufen zurück und warum auch immer läuft unsere Spülmaschine noch (das würde sie glaube jetzt noch tun, hab aber den Hauptschalter ausgemacht). Die Anzeige Zeigt eine 1 und die Lampe für Salz auffüllen leuchtet. Sie reagiert auf keine Tasten außer die An/Aus vom Hauptschalter (kein Reset möglich).
Hab zuerst das Wasser abgeschöpft und die Siebe gesäubert die waren aber im normalen Rahmen verschmutzt. Danach die T20 gelöst und das Propellerrad gecheckt, ok.
Maschine wieder angeschaltet, läuft los immer noch mit der 1 auf dem Display (wobei dies nicht die Zeit ist !!!) die würde rechts stehen hier steht die 1 links.
Hab dann den Rat vom Forum beherzt und die Seitenverkleidung abgebaut. die Tanks und Schalter sind alle top mit dem Schwimmerhebel (Schalter gedrückt ziemlich unten links) konnte ich das Wasser abpumpen. Die Maschine wurschtelte aber einfach so weiter nach diesem manipulierten Eingriff.
Schläuche ok, nicht stark verunreinigt,
ich weiß nicht weiter.
Tipps von euch.......
Danke im voraus
Thomas
BID = 430665
Ewald4040 Urgestein
Hallo Thomas
Willkommen im Forum
Hast Du ein Reset der Elektronik ausgeführt?
Nur bei eingeschaltetem Hauptschalter:
Programmtasten A und C (siehe Bedienungsanleitung)
gleichzeitig ca. 3 Sek. drücken.
Die Ziffernanzeige zeigt 0 an.
Tür schließen.
Der Programmablauf dauert ca. 1 Min.
Den Hauptschalter nach dem
Ablauf ausschalten.
Gruß,Ewald4040
BID = 430780
danke für deine Antwort!
Leider ist kein Reset möglich!
Die Maschine reagiert überhaupt nicht mehr.
Einzig wenn der Haupschalter an ist läuft sie in irgendeinem Spülmodus an. Egal ob Wasser drin ist oder nicht. Seltsam ist das das Salzzeichen leuchtet und eine 1 auf dem Display angezeigt wird aber nicht wie bei der Zeit links stehend sonder auf der linken Seite.
Siehe Foto!!
Scheint kein wirklich gäniger Fehler zu sein....
Danke für die Hinweise
Thomas
BID = 431288
ok leider kam kein weiterer Hinweis zu meinem Problem, hab aktuell mal die "Hauptplatine" ausgebaut und siehe da, da könnte was sein.
Siehe dunkle stelle am Bauelement ziemlich in der Mitte.
Muss morgen mal schaun ob der Spannungsregler noch seine 5V bringt.
Eine Möglichkeit wär´s!
Hat evtl. jemand Zugang zu Schaltbildern oder so?
Wäre super wenn da was geht.
Werde weiter berichten.
Thomas
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 431289
Upps,
Bilder zu groß,
dann nochmal a bisserl kleiner
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336943 Heute : 6512 Gestern : 12669 Online : 567 18.11.2026 11:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0213570594788
