Siemens SpüMa 1734424004 ?
Serverzeit: 22 11 2026  00:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens 1734424004 ?
BID = 479130
z-ti
Könnte es vielleicht sein das der Programmschalter nicht in ordnung ist
und wenn wie kann ich es rausfinden?
Gruß Wido
BID = 479251
Ewald4040
Am Programmanfang pumpt das Gerät ca 30 Sek. Danach wird Wasser gezogen. Wenn in diesem Schaltschritt am Ventil keine Spannung anliegt, könnte es am Schaltwerk liegen. Liegt Spannung an und es kommt kein Wasser, ist das Ventil oder der Wasserhahn mechanisch defekt.
BID = 479664
z-ti
Dancke für die Hilfe
es liegt keine Spannung an, sie pumt und danach passirt nichts mer,
dann muss ich woll den Schalter austauschen das ist doch das Schaltwerk oder? (nur um sicher zu gehen)
Dancke noch mal
Gruß z-ti
PS. Kann mann irgendwo auch ein Gebauchtes Schaltwerk bekommen oder wäre das nicht so gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444949   Heute : 296    Gestern : 20435    Online : 336        22.11.2026    0:34
