Siemens SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens |
Fehler gefunden
BID = 467225
scouti Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Langquaid
S - Nummer : SE 20592/11
FD - Nummer : FD 8202
Hallo da draußen an diesem trüben Sonntagmorgen.
Zunächst einmal hoffe ich, dass ich alle Angaben gemacht habe - das von Euch angesprochene Typenschild befindet sich in Edelstahl gestanzt in der Innenseite der Türe - eine Bezeichnung schlauerweise genau im Knick der Türe sodass ich fast befürchte, es fehlt was wichtiges
Falls nicht, hier mein Problem:
Der Geschirrspüler ist jetzt genau (erst...) 5 1/2 Jahre alt und seit geraumer Zeit fällt mir auf, dass die Programme teilweise bis zu einer Stunde länger dauern als vorher auf dem Display angzeigt dauern.
Aber seit vorgestern wird angezeigt: Wasserzulauf prüfen!
Ich habe die Schläuche kontrolliert - meines Erachtens alles ok...
Bevor ich aber jetzt einen teuren Siemens Techniker rufe den ich mir eigentlich nicht leisten kann weil ich allein erziehend bin wollte ich Euch noch mal fragen. Könnt Ihr mir vielleicht helfen???
Vielen vielen lieben Dank, Eure Scouti
BID = 467269
alexis-007 Schreibmaschine
Eimertest machen.
Wasserhahn zu drehen. Schlauch vom Wasserhahn entfernen. Einen Eimer unter den Hahn stellen und schauen, wie viel Wasser in 1 Minute aus dem Hahn fließt.
Bei Dir scheint ein hydraulisches Problem vorhanden zu sein.
| | es fehlt was wichtiges |
Keine Bange, alles da was wir brauchen
BID = 467274
Hallo, danke erstmal, das habe ich schon gemacht, vor allem weil es laut bedienungsanleitung geheissen hat, man soll das sieb vor dem aquastop reinigen, das war in ordnung, wasser fließt aus diesem hahn auch meines erachtens reichlich (echt jetzt!)
Für mich "hört" es sich so an als könne die Maschine kein Wasser ziehen, es brummt richtig...
Manno
Kann das nicht was wie bei
http://www.kunnig-elektro.de/funktion/spuelen/zulauf1.html
beschrieben sein?
Vielen lieben Dank nochmal!
Andrea
BID = 467277
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Andrea und willkommen im Forum!
Probiere es doch mal. Die Seitenwand muß eh ab, um was zu sehen.
Bernd
BID = 467278
Kann ich doch nicht wissen, daß Du das schon gemacht hast
Dann kommt jetzt
| | http://www.kunnig-elektro.de/funktion/spuelen/zulauf1.html |
zum Zuge.
Genau das scheint bei Dir das Problem zu sen.
BID = 467311
danke für das willkommen- vielleicht kann ich ja auch mal wo helfen... (auch blondinen können was  )
Heißt das jetzt, ich muss die Rückwand abschrauben???
Danke nochmal!
Andrea
BID = 467313
weil: seitenwand wird wohl kaum gehen weil das Ding ja rundum Edelstahl ist - ist doch dir Rückwand dann oder???
BID = 467319
DMfaF Inventar
Seitenwand rausmachen. Gerät unter der Arbeitsplatte vorholen, Stecker ziehen, dann befinden sich hinten und vorne Schrauben. Diese rausmachen und Wand läßt sich vom Gerät machen. Was Du meinst, ist der glänzende Spülraum und den bekommst Du nicht auseinander geschraubt.
Bernd
BID = 467324
ähm, bernd, eine frage bitte noch:
links oder rechts?
danke
BID = 467326
ok ok sehs ein: von vorne gesehen links oder?
BID = 467354
DMfaF Inventar
BID = 467357
erstmal vielen dank, schätze ich werde die mission (beinahe) impossible morgen starten wenn mein sohn im kindergarten ist und bericht erstatten.
GANZ HERZLICHEN DANK ERSTMAL FÜR EURE SCHNELLEN TIPPS!!!!
(leider finde ich hier keine knuddler...)
BID = 467904
da kam dann heute der freundliche Elektromann vorbei und meinte: Wassertasche kaputt.
(Er ist ein guter Bekannter meines Nachbarn - also denke ich, ist dies eine verläßliche Aussage)
Aber:
Es kann doch nicht sein, dass das Teil nach lächerlichen 5 Jahren hin ist und - egal wo ich schau - nur komplett im Set mit Schläuchen erhältlich sein soll - und das zum unglaublichen Preis von 100,56 €.
Was meint Ihr?
Danke nochmal für Eure Aufmerksamkeit!!!
BID = 467921
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
 Wie kömmt ein sölches?
Da bin ich sehr gespannt, was die echten Fachleute hier im Forum sagen, wenn sie heute von ihren Hausgeräte-Reparatur-Touren nach Hause an den heimischen PC eilen, um ihre Arbeit nach Feierabend kostenlos im Forum fortzusetzen...
Liebe Scouti, auch ich bin ein "freundlicher Elektromann", dies qualifiziert mich aber nicht im Geringsten dazu, die Funktionsweise von Spülmaschinen aus dem Ärmel zu schütteln.
Das muß man auch gelernt haben bzw. eine Schulung plus Erfahrung sollten schon vorhanden sein.
Wenn Dein "freundlicher Elektromann", mal angenommen, in seinem bisherigen Berufsleben ganze Städte mit Leitungen, Lichtschaltern, Steckdosen usw. ausgestattet haben sollte, dann kann er die Fehlfunktion eines Geschirrspülers wahrscheinlich genausogut beurteilen wie der Flugzeugtechniker, der eben noch die Turbinen meines Ferienjets auseinander- und wieder zusammengebaut hat.
(etwas verquast ausgedrückt, aber ich hoffe, Du verstehst, was ich meine!)
Vertraue den Fachleuten hier im Forum, die jeden Tag beruflich solche Geräte reparieren!
Gruß, Tom.
P.S.: als Nichtfachmann neige ich dazu, den Fehler im Bereich "Riffelschlauch" (siehe SuFu) suchen zu wollen!
Genau darauf zielt ja auch der oben zweimal zitierte Beitrag - kunnig-el. - ab, wenn ich nicht ganz blöd bin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Okt 2007 15:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193832387 Heute : 43685 Gestern : 49271 Online : 418 29.10.2026 18:00 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,043398141861
