siemens SpüMa
Serverzeit: 29 11 2026  10:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens
BID = 414452
domingo
Hersteller : siemens
S - Nummer : 55592/13
FD - Nummer : 8109
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Siemens SE55592/13 wird das Wasser nicht Abgepumpt und es ist brummendes Geräusch zu hören, wahrschenlich von der
Pumpe? Wer kann mir da helfen?
BID = 414462
alexis-007
Siebe entfernen, Wasser aus den Sumpfboden entfernen.
Links die Hufeisenförmige Abdeckung entfernen, dann kannst Du den Pumpenflügel kontrollieren. Vermutlich wird dieser durch einen Fremdkörper blockiert.
alexis
BID = 414554
domingo
Hallo! habe alles schon gemacht pumpt immer noch nicht.
BID = 414698
alexis-007
Na, Du bist aber lustig.
Warum hast Du das nicht gleich geschrieben?
Was hast Du denn noch alles schon unternommen? Frage nur, um mir unnötige Postings zu ersparen.
alexis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610253   Heute : 7764    Gestern : 16750    Online : 400        29.11.2026    10:49
