Siemens SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 413464
pillgram Gerade angekommen
leider kann ich momentan keine genaue Typbezeichnung liefern. Gerät ist wohl schon etwas älter, hat lediglich drei Programme und eine recht primitive Statusanzeige.
Problem ist, dass die Laufzeit des Gerätes exorbitant ist, 3,5 Stunden sind üblich. Das kann doch nicht normal sein?!
Woran liegt das? Was kann ich dagegen tun?
Gruß & Vielen Dank
BID = 413478
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Pillgram und willkommen im Forum!
3,5h sind ein bischen arg happig. Ohne genaue Angaben vom Typenschild dürfte es nicht leicht sein, den Fehler einzukreisen.
Bernd
BID = 414322
habe endlich genauere Angaben.
Das Teil heißt SE56580/12 bzw. FD 8003 750025.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Wassertemperatur während des Spülvorgangs viel zu niedrig ist - von Dampf mal keine Spur, wenn man das Ding aufmacht.
Hat da jemand eine Idee?
BID = 414443
alexis-007 Schreibmaschine
das sieht nach einer kalten Lötstelle im Bereich des Heizungsstrangs aus.
Bei keine Kenntnis der Materie, lieber einen Fachmann, vor Ort, zu Rate ziehen.
alexis
BID = 414528
Ewald4040 Urgestein
Und falls Du in der Lage bist die Elektronik zu prüfen, dann schau nach einer kalten Lötstelle im Bereich des Heizrelais. Elektronik sitzt in der Schalterblende hinter den Tasten. Siehe Bild.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444936 Heute : 283 Gestern : 20435 Online : 300 22.11.2026 0:33 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0719609260559
