Siemens SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens |
Fehler gefunden
BID = 155976
C.G. Gerade angekommen
S - Nummer : SE24530/17
Servus Leute,
bin neu in diesem Forum und muss sagen: "RESPEKT, hier werden Sie geholfen"
Da kann man(n) oder frau sich so manchen Teuro sparen und in etwas nützliches investieren
Natürlich hab ich auch gleich ein Problem mitgebracht
Nach unserem Umzug will die SpüMa nicht mehr so richtig. Nach dem Einschalten wird abgepumpt > ist ok,
dann zieht sich das Teil Wasser > ist ok,
plötzlich dann mitten beim Wasserziehen wird wieder etwas abgepumt  folglich hat das Teil beim Spülen zu wenig Wasser, die Spülarme drehen sich nicht weil die Pumpe kein Druck aufbauen kann, da Sie durch den niedrigen Wasserstand Luft zieht, (ich hab mir das mal bei offener Tür angeschaut).
Also, linke Seitenverkleidung abgebaut und geschaut was dort so alles passiert und es schaut so aus, als ob der Wasserdruck viel zu hoch ist  , beim Wasserziehen steigt das Wasser in dem Füllbehälter so schnell, das das rote Schwimmerteil nach oben steigt und dann den Kontakt zum Abpumpen schließt. Weiss jemand Rat, ich könnte dringend Hilfe gebrauchen, Danke
Gruss Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C.G. am 28 Jan 2005 10:55 ]
BID = 156047
sam2 Urgestein
Versuche er Folgendes:
Den dicken Schlauch von der Wassertasche zum Spülraum lösen und gründlich reinigen (Flaschenbürste), auch die Stutzen.
BID = 156400
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Auch den Gehäuseteil, in dem der rote Schwimmer ist, solltest du ausbauen und reinigen.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 158075
Servus Leute,
habe also am WE die komplette SpüMa in Ihre Einzelteile zerlegt und alles gereinigt. Da kam ein Keim zum vorschein  , kein Wunder das das Teil nicht mehr lief. Also alles richtig sauber gemacht, zusammengebaut und das Ding läuft wie am ersten Tag
Vielen Dank nochmal
Gruss Carsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339392 Heute : 8964 Gestern : 12669 Online : 753 18.11.2026 15:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0169131755829
