Siemens SpüMa
Serverzeit: 29 10 2026  12:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 120694
Blackcat80
S - Nummer : SE 54531
FD - Nummer : FD 8007
Habe ein Problem, mein Geschirrspüler ging von einem Tag zum anderen nicht mehr. Wenn ich Ihn anschalte gibt er zwar geräusche von sich, es kommt aber kein, bzw kaum wasser, die Sprüharme drehen sich nicht, da das wasser nur leicht raustropft. Alle Tips die in meiner Bedienungsanleitung drin stehen, so wie Sprüharme reinigen oder das Zulaufsieb reinigen habe ich schon alles gemacht, nichts passiert, Nicht das Ihr mich für doof haltet, wasser ist auch voll aufgedreht...
BID = 120704
Hallo Blackcat,
erstmal Willkommen im Forum!
Dann mache trotzdem zuerst einen qualitativen Eimertest (Anleitung steht oben in dieser Rubrik).
Wie hoch (cm) steht (nach dem Wasserziehen) das Wasser über dem Bodenfeinsieb?
Dann sehen wir weiter.
BID = 120931
Blackcat80
So, den Eimertest habe ich gemacht, es kam reichlich wasser raus und jetzt???
BID = 120932
Blackcat80
Ganz vergessen zu sagen, Spülmaschine läuft immer noch nicht...
BID = 120943
Jetzt?
Jetzt beantwortest Du bitte die Rückfrage aus meiner 1.Mail...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822298   Heute : 33506    Gestern : 49271    Online : 554        29.10.2026    12:57
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
