siemens SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa siemens |
Fehler gefunden
BID = 85716
bluecam Gelegenheitsposter
Hallo, vergess das mal mit den Prufprogramm, wenn der Wassersensor defekt ist spuelt die Maschine immer mit der Maximalen Wassermenge. Daan liegt es nicht. Beobachte mal den Wasser einlauf auf der linken Seite, füllt sich die Tasche bis zum Ueberlauf??? wenn sie dann überläuft läuft das Wasser durch das Schwimmersystem und fängt dann der Schwimmer an zutanzen und schaltet die Ablaufpumpe ein???
Beschreib mal den Vorgang. bleucam
BID = 85911
tobo Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Werne
hallo bluecam
der zulauf öffnet nur kurz ca.10 mal
wasertasche ist schon gefüllt
bein kurzzeitigen öffnen des zulaufes läuft das wasser über den überlauf nach unten
dort sitzen 2 mikroschalter
einmal mit senkrechtem schwimmer ( endschalter wasserhöhe??)wird nicht betätigt
und weiter unten kleiner schwimmer rot und in wanne
wird auch nicht betätigt
bis dann
tobo
BID = 85914
röhre Inventar
Mal eine Frage,
hast Du einmal den, ich glaube geriffelten, Schlauch einmal abgezogen?
Der von der Einlauftasche zum Sumpfboden geht.
Mit Sicherheit nein.
Mach das einmal und reinige ihn, dann wird die Kiste wieder laufen.
röhre
BID = 85921
hallo röhre
wäre schön gewesen
schlauch zum sumpfboden ist frei
bis dann
tobo
BID = 85923
röhre Inventar
Dann solltest Du einmal die Einfülltasche ausbauen und richtig reinigen.
Hast Du einmal die Mikroschalter auf elektrische Funktion geprüft.
Sind die Schwimmer leichtgängig?
Das sammelt sich schon mal eine Ablagerung.
gruß
röhre
BID = 85967
WilliWeizenkeim Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Koeln
Guten Morgen,
ich hatte ähnliche Probleme mit meiner Siemens SpüMa, hab die Gebereinheit um den Schwimmer ausgebaut und mitnem Flaschenbesen penibel gereinigt. Das Teil kann man auch bequem zerlegen. :-)
dann hats wieder wunderbar gefunzt !
Als die Maschine so vor mir lag, hilflos, hab ich auch die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und in meinem Enthusiasmus alle Schläuche gereinigt.
Aber mal ne Frage aus eigenem Interesse, hast Du in der Wassertasche auch links oben Ablagerungen ?
BID = 86095
hallo alle zusammen
kann eure fragen im moment nicht beantworten bin zur zeit nicht zu hause
werde mich am do darum kümmern
bis dann
tobo
BID = 90210
sorry hat ein bischen länger gedauert (schönes wetter)
erst einmal die antworten
hallo WilliWeizenkeim
wasser tasche ist sauber
habe auch keine ablagerungen
Hallo röhre
habe die mikroschalter mit multimeter überprüft
schalten einwandfrei
habe wassertasche mit taschenlampe durchleuchtet
keine ablagerung
habe heute morgen masch eingeschaltet
masch ausgesch
eimertest(schlauch an masch ab sannung auf mangnetventil)
2.75l in der minute
alles wieder zusammen
kein einschalten mehr möglich
keine anzeige im dispay bei geöffnter tür
keine funktion der masch bei geschlossener tür
weiß echt nicht mehr weiter
bis dann
tobo
BID = 90214
hallo alle zusammen
habe totalen bockmist gebaut
bei nochmaligen einschaltversuch
kurzschuß blitz aus platine
sicherung raus
beim einbau zulauf vergessen magntventil anzuschließen
kabelschuhe hingen zusammen
platine recht schwarz
ty 2 zerfetzt
und mehrere leiterbahnen wegeglüht
glaube ich brauche eine neue platine
oder gleich ne neue emma
bis dann
tobo
BID = 91278
hi da bin ich wieder
steuerelektronik am di bei siemens bestellt
do schon angekommen
eingebaut und siehe da es funzt wieder
lag wohl von anfang an an der elektronik
bis dann
tobo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337741 Heute : 7312 Gestern : 12669 Online : 708 18.11.2026 12:54 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0460557937622
