Siemens SpüMa
Serverzeit: 22 11 2026  14:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 73425
CAR
S - Nummer : SR 13230
Hallo an Alle!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Geschirrspüler (45cm)steht nun seit 4 Jahren in einem nicht winterfesten Gartenhäuschen. Bis dato hat er es auch problemlos überlebt. Nun ist er erstmalg beim Wiedereinschalten geronnen. Nach Demontage der linken Geräteseite (da tropfte es) sahen wir, dass die Verbindung von dieser Wassertasche nach hinten locker war. Haben sie geschlossen.
Natürlich ging dann die Maschine noch immer nicht. Nach Erkundigunen erfuhren wir, dass Wasser im Bodensockel war, der Aqua Stopp schließt.
Haben Wasser beseitigt - aber Maschine holt noch immer kein Wasser. Sie pumpt brav ab, aber wenn es zum Wasser ziehen kommt, schaltet sie dann ab.
Gibt es noch irgendeinen Tipp oder Trick???
Schon jetzt mal Danke!!
BID = 73434
Jürgen288
Was schaltet dann ab.
Ist der Eimertest gemacht und das Sieb im Zulaufschlauch gereinigt.
Bekommt das Aquastopventil (im grauen Kasten)230V.
Gib bitte auch mal die vollständige E-Nr. durch.
Gruss Jürgen
BID = 73504
CAR
Hallo Jürgen!
Also, ich war jetzt im Gartenhaus:
Lady 45
genaue E-NR. SR13230/11; FD 7301 012213
Eimertest gemacht, ist o.k.
Ob Strom im Aqua Stopp ist, muß ich auf meinen Mann warten, das kann ich nicht....
Der Geschirrspüler pumpt ab, dann hört man das Tackern wie das Programm weiter läuft (Drehschalter geht weiter)und dann, wenn Wasser kommen sollte, gibt es ein lauteres Tack und das war es dann - nichts tut sich mehr.
Gibts noch einen Tipp?
Danke,Gruss
Claudia
BID = 73547
Jürgen288
Läuft nach dem Start Wasser in die Wassereinlauftasche -linke Maschinenseite-
Danach schaltet das Einlaßventil -links unten- und das Wasser läuft von der Wassertasche -über den Enthärter- in den Spülraum.
Gib mal den aktuellen Stand vom Wassereinlauf durch.
Gruss Jürgen
BID = 73944
CAR
Hab mal ein Bild gemacht, rot eingekreist war die undichte Stelle.
Beantwortet dies Deine Frage?
Danke
Claudia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455920   Heute : 11289    Gestern : 20435    Online : 770        22.11.2026    14:53
