Seppelfricke SpüMa GSI6800
Serverzeit: 22 11 2026  01:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seppelfricke GSI6800
BID = 425448
boesi
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : GSI6800
S - Nummer : A.Nr:0186395
Typenschild Zeile 1 : 001871099
Typenschild Zeile 2 : Typ 12033
hoffe sehr Ihr könnt mir helfen.
Habe diesen besagten Vollintegrierbaren Seppelfricke Geschirrspüler bei meinem Kumpel stehen der folgendes Problem zeigte: Tür ging nicht mehr auf. Nachdem ich Ihm die Tür geöffnet habe(bin auch vom Fach, nur für gewerbliche Wasch und Spülmaschinen)sahen wir das das Schloss und die Blende defekt war.Gestern kam dann das Paket nach 3 Wochen an und wir haben alles gewechselt.
Nun zeigt er den Fehler E2 an.Er fängt an abzupumpen, nimmt dann 2mal kurz Wasser, pumpt dann wieder ab,nimmt dann den richtigen Flottenstand,dann setzt die UWP ein und nach 3 min kommt dann die Fehlermeldung E2.
Dann haben wir Ihn rausgebaut und alles überprüft, HZ io,Nivauschalteri.o,keine Verstopfungen gefunden,Wassereinlaufgefäss sind auch sehr gut aus,kein Wasser in Bodenwanne.Wer kann mir bitte mit den Fehleranzeigen zu diesem Gerät helfen????????
BID = 425453
Ewald4040
Hallo boesi
Willkommen im Forum
Bei den meisten Geräten deutet der Fehler auf das Abpumpverhalten hin. Schlechtes Abpumpen, Druckwächterrückschaltpunkt nicht erreicht. Überprüf das Abpumpverhalten einmal genauer, evt. gibt es ein Pumpenproblem.
Gruß,Ewald4040
BID = 429268
boesi
Ewald4040 hat am 28 Apr 2007 10:08 geschrieben :
Hallo boesi
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
Hallo Ewald4040,
wollte bloß bescheid geben das der Spüler wieder läuft,Danke für den Hinweis,bis denn und viele Grüße aus dem Osten
BID = 429290
Ewald4040
Ja wunderbar Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445260   Heute : 609    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    1:10
