Pro SpüMa Set (Merloni) PSG 6.1/1
Serverzeit: 11 11 2026  15:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pro Set (Merloni) PSG 6.1/1
BID = 452011
rheinlust1956
Hersteller : Pro Set (Merloni)
Gerätetyp : PSG 6.1/1
S - Nummer : LS12....
Hallo Leute...
Mein Geschirrspüler Pro-Set (Merloni) will nicht mehr so richtig.
Die Maschine holte kein Wasser und der Programmschrittschalter bleit vor Programmschritt 2 und vor Programmschritt 4 hängen. Es ist dann auch kein ticken im Schalter zu hören.
Magnetventil habe ich ausgetauscht. Maschine holt Wasser und pumpt ordnungsgemäß ab.
Wenn ich im hängengebliebenem Schritt 2 den Schalter von Hand einen Schritt weiterdrehe läuft alles bis vor Schritt 4, dann wieder einen Schritt von Hand und das Programm läuft durch.
Ist der Schalter defekt? Wie kann ich es feststellen?
Woher bekomme ich einen neuen Schalter..muß wohl von Merloni sein, aber welcher Typ?
Rudi
BID = 452072
Ewald4040
Hallo Rudi
Willkommen im Forum
Heizt das Gerät auf? Wenn nicht, überprüf den Doppelthermostat der unten am Bottich eingeflanscht ist. Die gleichfarbigen Kabel können überbrückt werden, um die Heizung zu testen. Der Thermostat wäre ein Fehlerkandidat.
Gruß,Ewald4040
BID = 452084
rheinlust1956
Hallo Ewald4040
ja das Gerät heizt auf, macht alles was es soll, halt nur das ich zweimal von Hand drehen muß.
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247709   Heute : 2782    Gestern : 7559    Online : 276        11.11.2026    15:13
