Pro SpüMa Set (Merloni) PSG 6.1/1
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pro Set (Merloni) PSG 6.1/1
Fehler gefunden
BID = 147683
Spezi75
Hersteller : Pro Set (Merloni)
Gerätetyp : PSG 6.1/1
S - Nummer : 910220354
Hallo, nachdem ich im Forum den Hersteller erfahren habe,hab ich jedoch noch weiterhin das Problem, dass dauernd die Wasserablaufpumpe läuft und kein Wasser einläuft. Die Druckdose schaltet, das Magnetventil ist ok.
Jetzt benötige ich einen Schaltplan von diesem Gerät.
Oder ist vieleicht der Programmschalter def?
Kennt einer diesen Fehler und kann mir eine Quelle nennen,wo ich den Schaltplan beziehen kann.
BID = 147854
santa
Zur Homepage von santa
wenn die Ablaufpumpe ständig läuft ist das ein zeichen dafür das Wasser unten in der Bodenwanne steht. Wenn dem so ist wird durch das Wasser der Schwimmerschalter betätigt, der dann die Pumpe einschaltet.
Also müsste das Gerät undicht sein, also wasser aus der Bodenwanne raus , Gerät laufen lassen und kontrollieren wo das Wasser heraus kommt. Besonders mal auf die Umwälzpumpe achten die werden gerne mal undicht...
Grüsse Santa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: santa am  9 Jan 2005  7:59 ]
BID = 148622
Spezi75
Danke der Tip hat geholfen.
Fehlerverursacher war die lose Schraubverbindung vom Spülarm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478532   Heute : 11928    Gestern : 22017    Online : 1026        23.11.2026    17:20
