Pro-Set SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Pro-Set |
Fehler gefunden
BID = 145375
didro Gerade angekommen
Hersteller : Pro-Set
bin vor kurzem auf dieses geniale Forum gestoßen...
Meine (Billig-)Spülmaschine hat wohl den Weihnachts- und Sylvester-Stress nicht gut überstanden: im Bereich der Pumpentopf-Dichtung (also da, wo der Pumpentopf in das Bodenblech der Wasch-Wanne geflanscht ist) tropft Wasser in die Bodenwanne und der Sicherheitsabpumpmodus lässt aufgrund des Signals des Styropor-Schwimmers die Maschine nur noch abpumpen
Jetzt meine Frage: kann man den Pumpentopf iergendwie am Flansch des Blechs "aufschrauben", um eine gffs. vorhandene Dichtung zu reinigen? Bei dem Topf meiner SpüMa, dessen oberer Durchmesser ca. 15cm ist, gibt es auf je 0, 90, 180 und 270° je einen Plastik-Doppelsteg, die wohl zum Ansetzen eines tollen Spezialwerkzeugs zum Aufschrauben des Flanches dienen. Oder ist die Sache verstemmt/verklebt?
Noch bin ich motiviert, ohne Service zurecht zu kommen!
Viele Grüße
Dirk
BID = 145448
Jürgen288 Inventar
Hallo Dirk,
Der Typenschild Deiner Maschine gibt doch sicher noch einige Nummern preis.
Gruss Jürgen
BID = 145467
Snip:
Klar: Pro-Set PSG6.1/1 37170810300 S/N 005162262, Type Number LS12-4668
Viele Grüße
Dirk
BID = 145547
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
um den Pumpen Sumpf zu lösen muss innen der Runde Kunststuffring abgedreht werden. Ist auf deinem Photo zu sehen, der grosse Ring drumherum. Aber vorher noch mal genau schauen woher das wasser kommt, weil meistens ist z.b. nur die Verschraubung von dem Sprüharmhalter lose. Oder es ist irgendwo ein kleines Loch drin, durch daneben eingeschüttets salz was nicht entfernt wurde....
Ein defekten Pumpensumpf habe ich noch nicht gehabt bzw. sehr selten...
Grüsse und Abs
santa
BID = 146088
Yo! Fehler gefunden
Tatsächlich war die undichte Stelle nicht die Dichtung des Pumpentopfes, sondern die Durchführungs-Verschraubung des Sprüharmhalters (santa hatte mich hierauf in seiner Antwort aufmerksam gemacht -vielen Dank, santa!). Diese Verschraubung hatte ich neulich beim Reinigen des Sprüharmes wohl versehentlich gelockert. Ein *genauer* Blick mit der Taschenlampe hat es dann bewiesen und die "Reperatur" bestand in einem kräftigen Zudrehen der Verschraubung...
Viele Grüße an Alle
Dirk (happy)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337585 Heute : 7155 Gestern : 12669 Online : 363 18.11.2026 12:39 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258619785309
