Privileg SpüMa ProComfort 80500
Serverzeit: 25 11 2026  14:39:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg ProComfort 80500
Fehler gefunden
BID = 463451
eGcWilli
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ProComfort 80500
folgendes Prob.
komm nach Hause und die Maschine pumpt ist aber ausgeschaltet ???
schalte sie an das Prog. welches irgendwann vor ein paar Tagen
mal lief war an Lampe Reinigen geht an für ca. 15Sec. und dann
blinken die Lampen Trocknen und Ende und die Pumpe läuft
weiter, hab Wasser rein gegeben und es wird auch abgepumpt
Pumpe läuft auch wenn ich das Gerät wieder ausschalte
ziehe denn Stecker rauß Stecker rein und Pumpe läuft immer noch ???
was nu ???
weis da einer Rat ???
BID = 463459
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 463468
Ewald4040
Zumindest mal die Bodenwanne auf Wassereinbruch prüfen, und wie Bernd schrieb: Erzeugnisdaten.
BID = 463505
eGcWilli
Danke für Eure Hilfe hab die Maschine weggerückt und festgestellt
das sie nur einen hauch zu weit nach hinten geneigt stand also
nicht so 100% in der Wage hab dies korrigiert und sie da
alles funzt wieder
jo Danke nochmal ??? das mit den Gerätedaten hat geholfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524289   Heute : 18281    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    14:39
