privileg SpüMa 7080
Serverzeit: 04 11 2026  17:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa privileg 7080
BID = 121699
moritzspdi
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 7080
S - Nummer : 6822
der Geschirrspüler fängt zu laufen,nach 5 minuten kommt die meldung A5 es kommt kein Wasser mehr,manchmal wenn ich den zulauf schlauch abdrehe und wieder frauf geht es wieder für 10 Minuten,dann die selbe meldung.
Was kann dassein??
Danke
BID = 121784
röhre
Schlauch ab, kommt genug Wasser aus dem Zulauf.
Eimertest?????
BID = 121906
moritzspdi
ja,kommt genug wasser
BID = 121918
röhre
Siebe an den Zulaufschlauch ist sauber?
Befindet sich ein Aquastop am Zulaufanfang?
Mach einmal den Zulauf in der Masch. ab, und teste einmal ob reichlich Wasser ankommt.
röhre
BID = 121919
Hat das Gerät einen Aquastop (Kästchen an der "hahnseiteigen" Verschraubung des Zulaufschlauchs)?
BID = 121994
moritzspdi
kein wassersto oder so was auch siebe sauber,aber das mit dem in der maschine teste ich moin mal,danke
BID = 122037
Dann gibt es nur das Magnetventil in der Maschine.
Dort Spannung (230V~) messen! Vorsicht im Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187219   Heute : 36421    Gestern : 65408    Online : 309        4.11.2026    17:21
