Privileg SpüMa 7080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 7080 |
Fehler gefunden
BID = 91853
HappyMatzi Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 7080
Ich habe ein Poblem mit meinem Geschirrspüler, bekomme immer die Fehlermeldung A3. Leider kann ich darüber nichts in der Bedienungsanleitung finden.
Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte evtl. der Heizstab sein. Ich habe festgestellt das die Maschine mit dem Programm "kalt vorspülen" ohne Probleme läuft, stelle ich das Hauptprogramm ein bricht dies ständig ab.
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob meine Vermutung richtig ist und ob ich dieses Problem selbst beheben kann.
BID = 91955
Jürgen288 Inventar
| | stelle ich das Hauptprogramm ein bricht dies ständig ab. |
Sofort nach dem Wasserziehen?
Wenn das "Wasserziehen" nach dem Start beendet ist, prüf mal ab wie hoch das Wasser über dem Bodenfeinsieb steht.
Gruss Jürgen
BID = 91966
Wenn ich ein Hauptprogramm wähle bricht dies nach ca. 10 - 15 Minuten ab. Mit dem Wassereinlauf gibts keine Probleme, alles normal. Kalt vorspülen ist auch kein Problem.
BID = 91968
Jürgen288 Inventar
| | Wenn ich ein Hauptprogramm wähle bricht dies nach ca. 10 - 15 Minuten ab |
Wie Du schreibst heizt vermutlich die Maschine nicht.
Die Heizungszuschaltung ist vom Wasserstand in der Maschine abhängig. Bitte prüf mal nach 5`-8` den Wasserstand über dem Bodenfeinsieb ab, dabei kannst Du auch feststellen, ob sich das Wasser etwas erwärmt hat.
BID = 92233
Inge Koschmidder Stammposter
Richtig
A3 = Heizkörper bzw. dessen Verdrahtung unterbrochen.
Inge Koschmidder
BID = 120996
Habe heute einen neuen Heizstab eingebaut und Maschine läuft wieder ohne Probleme ... danke Euch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193853054 Heute : 9662 Gestern : 55331 Online : 358 30.10.2026 4:57 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 124 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
