Privileg SpüMa 70510 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 411003
Tyler_Durden Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rhein Main Gebiet
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 70510
Hallo @ll,
nach dem erfolglosen Versuch über die Suche eine Lösung oder zumindest Hinweis zu meinem Problem zu finden habe ich mal eine Frage an die die hier im Forum vielleicht ähnliches kennen.
Der Geschirrspüler meiner Mutter hat mitten im Programm den Geist aufgegeben. Das heisst von eben auf jetzt hat er sich ausgeschaltet.
Wasser stand noch in der Spüle etc.
Nachdem wir das Teil komplett ausgeräumt und gereinigt hatten zeigte er beim Versuch Einzuschalten immer noch kein Anzeichnen von Funktion.
Sprich keine Leds oder sonstiges leuchten. Kein Ton, Brummen etc.
Der erste Gedanke kam natürlich dass es am Kabel liegt. Leider ist es nicht einfach das Teil messtechnisch gescheit auseinanderzunehmen so dass ich mich erstmal mit Abnahme des Seitenteils begnügte und dort das Kabel bis an den erste Verteiler verfolgen konnte, wo definitiv Spannung anliegt.
Da ich nun nicht umsonst die ganze Maschine in kleine Teile sägen möchte wollte ich fragen was wäre jetzt ein intelligentes Vorgehen um die Fehlerquelle herauszufinden bzw. was liegt erfahrungsmässig in diesem Fall am nächsten und wo sollte ich suchen?
Wie gesagt, totenstille und kein Hinweis auf irgendwelche Funktionen.
Das Gerät ist erst 5 Jahre alt und hat bis dahin seinen Dienst ohne nur ein Problem erledigt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 411024
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und Willkommen im Forum!
Wenn du die Maschine auseinander baust, kannst du gleich mit der Türverkleidung weiter machen. In der Türverkleidung sitzt der Türschalter und der könnte eventuell seinen Geist aufgegeben haben. Ich hoffe, daß du die Spannung mit dem Multimeter gemessen hast.
Bernd
PS: Der Phasenprüfer ( Lügenbaron! ) ist für solche Arbeiten unbrauchbar!
BID = 411027
Hi und danke für die schnelle Antwort:-)
Da die Maschine nicht bei mir steht kann ich das erst morgen überprüfen. Aber kann der Türschalter dafür verantwortlich sein dass nichts mehr leuchtet? also kein LED oder sonstiges noch einen Hinweis gibt dass das Gerät an ist?
Normalerweise ist es ja so dass wenn die Türe auf ist trotzdem zumindest das "ein" Lämpchen leuchtet?
BID = 411284
Ewald4040 Urgestein
Hauptschalter und Türschalter prüfen, dazu muss die Schalterblende abgenommen werden. Es kann am Hauptschalter (Ein-Aus) liegen.
BID = 411949
s.u.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tyler_Durden am 6 Mär 2007 18:21 ]
BID = 411952
Hallo nochmal,
habe jetzt mal den Haupt und den Türschalter auf Funktion geprüft und beide scheinen ihren Dienst normal zu erledigen.
Auch die Platine an der dieser Schalter wie auch die Programmwahl erfolgt macht zumindest optisch (Lötstellen etc.)
keinen "mitgenommenen" Eindruck.
Diese Einheit ist übrigens von Siemens gelabelt und trägt die Bezeichnung 5wk58040 / EE206
Ebenso von Siemens scheint die zweite Einheit zu sein auf der das LED Display montiert ist. Da sie aber denke ich als Fehlerquelle ausfällt (?) hab ich sie erstmal nicht weiter beachtet.
Was wäre jetzt ein intelligenter nächster Schritt??
Danke nochmal für die Infos und vielleicht auch für die nächsten:-)
PS: Hier noch weitere Daten zur Maschine welche auf dem Aufkleber an der Seite der Türe zu finden waren:
ProduktNr: 251-254-9
PrivilegNr: 10004
SerienNR: 15084260
PNC: 91123249500
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193927057 Heute : 43980 Gestern : 41403 Online : 372 31.10.2026 16:07 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0184910297394
