Privileg SpüMa 6806
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 6806
BID = 355038
sylphinia
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6806
Typenschild Zeile 1 : 45BCH01
Typenschild Zeile 2 : 646.180.450.LP
Typenschild Zeile 3 : E-Nr. 911 232 206
ich habe folgendes Problem.
Mein o.g. Geschirrspüler pumpt kein Wasser mehr ab. Das hat er schon einmal gehabt, und mit einmal ging es wieder, ohne dass ich was getan habe.
Was ich bereits getan habe:
- Verstopfung des Ablaufs am Waschbeckens besteht nicht
- Manuelle Entfernung des Wassers (Schlauch tiefer gehalten, als Wasserstand im der Spülmaschine) und Reinigung sämtlicher Siebe
- Nach Wasserentfernung normale Fortsetzung des Programms möglich.
Mein Tipp ist mal die Laugenpumpe.Von innen komme ich an diese meines Erachtens nicht hin. Kann man offenbar von innen abschrauben, aber nur nach unten wegnehmen.
Kann mir jemand erklären, wie ich am besten an die Pumpe komme? Oder kann das Problem auch an etwas anderen liegen?
LG
Anett
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480421   Heute : 13819    Gestern : 22017    Online : 1072        23.11.2026    19:35
