Privileg SpüMa 560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 560 |
BID = 120429
amoroso_fussball Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Lünen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 560
S - Nummer : 911812021
Habe heute ein Problem mir meiner Spülmaschine geschildert aber es hat noch keiner geantwortet.Kann es sein,dass der nivauschalter defekt ist:Also die Spülmaschine läuft vom Programm-Modus her normal ab,aber am Anfang bei der Wasserzugabe zieht sie zu viel Wasser,so das sie überläuft dachte erst das die Türgummidichtung Undicht sei,merkte dann aber das davor eine Auffangschale für Wasser ist die läuft dann immer über.Kann mir einer weiterhelfen
Danke!
BID = 120450
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Ich kenn dieses Gerät nicht.
Zuerst schauen, ob der Niveauschalter arbeitet.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 120466
Hurra es einer geantwortet!DANKE!!
Habe das auch schon vermutet,aber wo sitzt dieser Niveauschalter und wie kann Ich ihn prüfen?
Habe in anderen Nachrichten gelesen,dass an der Linken Seitenwand eine Tasche mit Schläuchen ist.Muss man da ev.
die Schläuche durchpusten wenn sie verstopft sind?
Bitte um Antwort DANKE
Werde es dann Morgen mal ausprobieren und die Masch
nochmal hereusziehen Meine Frau freut sich schon!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amoroso_fussball am 28 Okt 2004 22:31 ]
BID = 120491
röhre Inventar
Kannst Du ein Foto vom Innenraum machen?
Am besten mit rausgenommenne Sieben.
röhre
BID = 120554
sam2 Urgestein
Bitte keine Doppelpostings!
Und das nur, weil nach "schon" knapp 6 Stunden keine Antwort da war...
Selbst dann hätte man ja im selben Thread nachfragen können.
Ich habe das Duplikat in die Tonne befördert.
Zukünftig bitte die Regeln des Forums beachten.
Danke!
BID = 120627
Liefere hier das geforderte Bild von der Spüma.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194522132 Heute : 16121 Gestern : 22653 Online : 509 25.11.2026 12:40 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018217086792
